короче сдох двигатель на моне II сидан 1.6 механика
сразу скажу, востанавливать не буду!!!
хотелось бы поставить другой двигатель (более мощьный)
подскажите пожалуста какой движок встанет без проблем или какой можно использовать с изменениями, в части под капотом
финансы не проблема
и фразы типа болгарка и сварка в помошь (если только это не мелкие доработки) не приветствуются
всем заранее спасибо за помошь.
эти движки встанут без проблем
мне более всего интересует двигатель от mondeo st220, можно ли его поставить???
или от другой машинки
Поставить можно все, хоть чурку, что б педали крутил.
Если реально есть деньги - купи такую тачку, какую хочешь, убитую в бочину или в задницу, и перекинь с нее все что нужно :)
от СТ 220 просто так не влепишь, точнее всё под капотом придётся поменять, всё-таки движок от мони 3. Плюс ходовую и тд. Короче останется голый кузов старый, да и очень дорогой движок
Если заниматься моддингом, то почему не 4л движок вместо 3 литрового? Расход по городу 30л будет
Экономически оправданно 1.8 - 2л поставить, переделки минимальные
Присоединяюсь к совету купить донора подкапотного пространства, тк обычно народ и делает
А движок снятый это уже кот в мешке, неизвестно что внутри, может тоже (полу)убитый
Изменено пользователем v6_1999
Я имею виду ст220 Моня II
Она ведь зделана на базе нашего мондео
И причем я видал в инете моню с движком от ст220
Меня интересует вопрос можно ли без проблем его поставить
ну как минимум, если по креплениям все станет, то ЭБУ, проводку, систему выхлопа, тебе придется тоже менять, плюс на более мощный двигатель, не известно как отреагирует коробка(хотя на СТ вроде тоже МТХ 75), сцепление лучше ставить керамическое, тормоза я б тоже поменял. Все-таки проще поставить 2.0 , переделок нет вообще, только ЭБУ найти, а разница с 1.6 колоссальная (была и такая и такая)
Пишут же, поставить можно все :D С минимальными затратами 1,8-2 литра.
Если есть мани, может есть смысл машинку обновить? :unsure:
он называется ст200. там такой же v6, 2,5. т.е. переделки примерно как и при установке обычного 2,5. различия между 170- и 200-сильными 2,5 скорее всего внутри самих движков (ну может поршневая - я в этом не сильно разбираюсь), может быть мозги разные.
но найти его наверняка будет проблематично. у нас и ст раз-два-обчелся. а уж двигателя от него еще реже встречаются.
ст220- это м3 от 2001 г.в.
ст200 еще хрен найдешь
ставь 2.5 170 лошадок, но совсеми опорами и электронной начинкой.
возможно просто чип-тюнинг простого v6 даст движок от СТ200. Там и обороты задраны.
Реальные отличия в кривой момента, на низах СТ200 тянет намного сильнее, чем v6. Соответственно расход намного больше.
На 2л движках задние дисковые тормоза, не так ли?
Бензонасосы тоже разные у v6 и 1.6-2л
У ST200 вроде другие распредвалы.
У меня 2,0 и сзади барабаны. Правда большие.
А у меня была замена мотора с 1.8 на 1.6. мозги на 1.8, коллектор впускной на 1.8 плохо работает. Лучше ставить какой был.
Подскажите чё лучше сделать поменять мозги, коллектор, двигатель или же всё таки авто?
ты даешь, если ты поменял вдижку с 1.8 на 1.6 то и мозги менять на 1.6
остальное , типа форсунки на 1.6 должны быть а все остальное не причем
да и коллектор, не причем
У меня барабаны...
Собственно коллеги уже сказали, что можно без проблем - касаемо ст200 - то на сколько я знаю - сцепление, КПП, тормоза - там иные... в остальном проблем особо нет... с учётом того, что двигатель возьмёшь в полном комплекте - включая блок управления и всю навеску.
финансы не проблема
ФМ-3 СТ-220.
Совсем другая машина и по классу в том числе...
Лично на мой взгляд - в старуху вгонять деньги нет смысла, установи двигатель 2.0 - и катайся дальше или как я уже написал ФМ-3 - рулит :wink:
Изменено пользователем Шем
ты двс то менял топливная рампа на ней была? или ставил свою?
если была то не нужно менять, если ставил от 1.8 то менять нужно, хотя может и пойдет еще
но мозги нужно менять
А прошивать их надо будет? Или поставил и все поехал?
:blink:
Рампа 1.8.
можно зделсть так
прошить под ваш ключ
или купить блок с ключом и личинкой замка зажигания,
Наверное дорогое удовольствие? Может купить блок 1.8 дешевле будет? Блин я попал. А если
прошить? вроде нет вроде чет припоминал 1000р точно под твой ключ мозги от 2000р можно найти
я знаю у кого можно купить мозги от 1.6 и рампу топливнкую, но ты же не поедеш в москву за ней, так как он не будет пересылать
Ладно Спасибо! Наверное буду копить деньги и поставлю с разбора 1.8 родной, тыш 10 просят.
