топливная система отключен насос подкачки
А как проверить подкач. насос на месте во время работы двигателя? Не открывая трубопровод. На осщуп можно понять? Или по звуку? А то у меня не понять,звука нет никакого. пробую рукой- такое чувство, как будто вибрация есть, мааааленькая, а от чего? От насоса или от двигателя, не понять. Может просветите? Не охота открывать трубопровод, боюсь завоздушить(мой первый дизель, не опытный ещё). Как насос выражает работу?
Изменено пользователем avdot
Все запутался окончательно. Так есть ли на моей Моне FM3 2.0диз. 115л.с. подкачивающий насос? Вчера со знакомым подняли заднюю седушку, а там всего два провода. Сошлись на том что это датчик уровня топлива. Просто включали зажигание, по идее моторчик должен зажужжать. Но увы ни звука! А мот он умер, или всетаки нет там вовсе подкачивающего насоса? Кто подскажет? Может переделано что нашими умельцами?
может у вас TDCI ) 115 сил который там нет подкачивающего. я просто не раз видел как продавали машину TDCI как TDDI )) крышку двигла выкинули, надпись сорвали ) ну а кто посмотрел не посмотрел что там за топливная то енто его проблемы.. такой принцип продажи был
Изменено пользователем ChelDm
+1
Тоже слышал такую историю, причём от продавца.
Насос включается только при заводке двига. А на включенном зажигании будет тишина.У меня подходит 4 провода к баку. 2 из них на насос(черный -,зеленый с оранжевой полоской +) . А сам насос у ТДДИ возле правого заднего колеса, на днище.
без подкачки нормально работает только движок 90л.с...может всё-таки умельцы в бак насос поставили..я себе на днях поставил волговский почти один в один оригинал, только производитель KENO ( вроде как американский). подвод прищлось немного переделать, и провода по-другому подсоединяются...за все про все 1530 рублей
Менял насос сам. Дело 1 часа. Проверить не сложно:
- снимаешь сам насос,
- кидаешь его на клеммы, предварительно накинув на контакты насоса пров
Зажужжит - рабочий)
Если нет, то вот что я ставил себе http://mondeoclub.ru/forum/topic/94842/
в теме найдете я думаю.
если можно поподробней, про варианты насосов,а то уменя молчит и вяло разгоняется fm3 D6VA 115л.
  • 1 год спустя...
