Если тема была,то извиняюсь, проблема в следующем, я хотел бы видеть в салоне какая температура охлаждающей жидкости, так как не раз уже закипал, а эта лампочка в салоне так и не загоралась, и не знаю что делать-хотел бы узнать кто нибудь ставил стрелочный или электронный показатель температуры, и как его подсоединяли, уж очень хочется поставить, так как тахометр уже разобрался благодаря помощи-как ставить, осталось разобраться с еще одной недоработкой яддюшкт forda
Не знаю где ты будешь продолжать свои вопросы, сюда тоже напишу. Смотри здесь http://ford-club.org.ua/board/index.php?showtopic=31694&st=20
Останется только сделать место куда вкрутить сенсор.
не понял, что за сенсор_?
Тебе предлагают купить байду с циферблатом, для которой ты долго будешь искать место установки в салоне, а когда найдешь и поставишь оно там все равно как-будто лишнее и + еще надо в патрубок идущий от термостата к радиатору установить металлический переходник в который будет вкручен датчик температуры необходимый для работы этого циферблата. Понимаешь, помимо штатного датчика в твоем моторе будет еще один датчик для этой байды. Вообщем ты понял мое отношение к этому девайсу, возни достаточно а толку мало, только температура и понтово светяшийся в темноте прибор :D .
Изменено пользователем KAmen
сейчас опель омегу б на ноги ставлю, лето пришло :)
учитесь как нужнообъяснять, KAmen-все время отличался уменеем довести информацию до масс :D
Изменено пользователем xot_tab
Зато я всегда оставляю место чтобы подумать и погуглить))
Правильно, главное не знать , а уметь найти информацию...
Категорически согласен! :rolleyes:
  • 1 год спустя...
добрый день. подскажите пожалуйста по двум вопросам:
1. куда идет провод изображенный на фото?
2. в салоне,слева от руля,за монтажным блоком расположен блок реле. подскажите пожалуйста какой из реле отвечает за обдув радиатора?
провод на фото похож на датчик на рулевой рейки
и на коробке похожий провод
думаю в одном из этих мест твой )
судя по месту расположения скорее всего в рулевую он идёт
Изменено пользователем KoJIbKa
рулевую меняли еще год назад.снимали ГУР и поставили мех.рейку.скорей всего оно и есть=)
а по реле обдува радиатора или по датчику температуры подсказать сможешь?
Авто с кондиционером или без ?
Вот эта тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/52086/page__hl__%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0__st__60
- если авто с кондеем то реле под капотом , посмотрите там картинки
- если без, то реле в салоне, на схеме блока реле на 4-й странице оно обозначено К45
самый красивый и правильный, как я считаю, вариант установки тахометра и температуры.
http://www.drive2.ru/cars/ford/ka/ka/balamood/journal/609251/#post
вот тут эти датчики http://www.12v.ru/site.xp/052048054124.html
единственное я не знаю куда приспособить термодатчик.
датчик то мне этот не нужен.мне нужно разобраться почему не срабатывает датчик/реле обдува радиатора.
господа, есть у кого - нибудь из вас мануал на русском по блоку предохранителей и реле?
А почему вы считаете что он не работает?Меня летом измена душит что я его (вентилятор ) не слышу,а сейчас он теоретически врядли сработает если пишут - температура срабатывания 107градусов...
за бортом утром было -15. после 10минут простоя в пробке машина закипела.
ну и так каждый день)
Грустно,НО боюсь что сами вы не справитесь,там датчик температуры расположен в очень неудобном месте...
так же при закипании не загораеться индикатор повышенной температуры на приборной панели(но лампа рабочая,при вкл.зажигания загораеться)
не хочеться делать колхозный вариант и подключать обдув напрямую,либо тумблер в салоне устанавливать.машинка к продаже готовится.
Похоже на термодатчик.Гдето в предыдущих темах была таблица зависимости егосопротивления от температуры и фото где он расположен
