Однозначно скажу что это не ШРУС,не может он влиять на развал или схождение.Надо смотреть положение подрамника относительно кузова,амортизатор может быть погнут,ну и самое плохое геометрия самого кузова.Кстати допуск по развалу до -1,50,но не это главное,самое плохое это разница между правым и левым колесами.
Вот ещё,на управляемость может влиять положение задних колес,там схождение проверяли?
На задних колесах все в пределах нормы.
это произошло после того как я поменял задние амортизаторы
Это от замены аммо не зависит.
Проверь на стенде сход сзади. Только не на зачуханном стенде.
@papandron
Хороший лазерный стенд СР на Салова д.57 СТО "Гепард".
В распечатке даже параметры геометрии кузова пропечатывает. Есть с чем сравнивать заложенные параметры ФМ и измеренные. Красным пропечатываются глюки.
@papandron
Спасибо. Надо записаться к ним.
А кто знает сколько стоит сделать СХОЖДЕНИЕ в Питере?
Может кто дела?
Изменено пользователем STALK:ER
в мск тоже можно сделать за 1.5к+. Но сегодня мне нужно было срочно, поэтому поехал искать "здесь и сейчас" по окрестностям. В итоге схождение с компьютером сделали за 800р.
Мастер удивился даже, что заводские углы стоят на машине 99гв. Говорит: небитая. Ну я ответил как есть - и перед и зад вытягивали.
Примерно от 1200р
А вы где делали?
А то достали самоделкины, что арбайтен в сервисах... пипец как...
в советском автосервисе. Никаких заказ-нарядов. Подключил датчики, выставил руль, посмотрел на компе, выбрал модель и год, покрутил тяги. Потом по программе поворот руля на 8 градусов в ту и другую сторону. И замер показаний датчиков при отклонённом рулё. усё гуд, "машина не битая"
положите на кассу 800р
у нас 600р стоит, энто дело делов то на 5 минут, я загнал, он ток проверил ходовку и отрегулировал
за 1.5 года схождение разбежалось на 5-7 мм
А вы где делали?
Дело в том что я "самоделкин, что арбайтен в сервисе",поэтому сам себе делаю.А цену указал примерно среднею в городе.
а как же контргайка? или тяги вытянулись от активного руления?
я вообще думал что сходимость градусами измеряется :blink:
Можно и в милиметрах мерять,и в градусах.
вот это я не знаю, даже , стояли год 14 диски сделал сход так как менял 1 тягу, покатался поставил 15, на зиму было норм. потом начала машина гулять по дороге, не знал от чего, решил леской померять схождение и был удивлен. колеса разбежались,
мне чем в сервисе сказал что должны привыкнуть сход типа делать раз в год
@papandron
Съездил на этот стенд. С геометрией кузова все в порядке. Однозначного ответа не дали, но сказали, что на 90% это стойки. Их надо менять. Правое колесо имеет наклон на 3-4 мм. , что может давать в сумме как стойка, кулак и еще что-нибудь. Так, что вот буду менять пока стойки, а дальше будет видно.
Всем привет! такое дело весной поменял шаровые, наконечники , сайлентблоки и поставил колёсики на 16" с новой резиной машинку потянуло в лево. Поехал на сход тоже на лазерном стенде только без распечатки. вроде как всё прошло! На прошлой недели менял колёса и о ужас левое колесо со внутреней стороны съедено почти до корта! в чём тут может быть дело?
до замены тянуло? диски не кривые? 16 колеса
другие колеса какие были?
опорники стойки ?
что нибудь еще смотрели?
да забыл сказать месяц назад лопнула правая передняя пружина машину ужасно тянуло в право ездил так почти месяц но по пробегу не много! от такой езды разбило правый опорный ещё довольно легко двигается левый наконечник. до этого ездил на 14" сеичас они у меня для зимы! 16" диски новые с магазина хотя всякое бывает.
и что менял опорник? и пружину?
1 нужно было менять 2 пружины и 2 опорника, это как минимум
поменял обе пружины и один опорник второго в гараже небыло.
У меня новый вопрос наверно я накосячил при сборке стоек. ситуация следующая когда выворачиваю руль до упора не важно в какую сторону шаибы которые в резине которые сверху чашек крепятся дак они приподнимаются с одной стороны. может я опорники перетянул, а может не затянул? и при езде постоянно грохот!
опорник затягиватся до конца, и сверху гайку тоже,
тебе на сход -развале что нибудь сказали?может у тебя что не усмотрели
какое давление в катках держиш?
