@spiker89, рейку можно самостоятельно отремонтровать. Там не сложно. Ремкомплект покупай и снимай ее с авто... Из инструментов нужны ключи стандартные. Тиски (желательно большие). Щипцы для снятия пружинных фиксаторов (стопорных колец). Все...
Скажите пожалуйста, если 50 тысяч км назад рейку ремонтировали (с проточкой вала, заменой пробки), а сейчас она снова застучала - есть смысл еще раз ее восстанавливать? или сразу купить новую/восстановленную?
@Megabyte, а может просто ее надо подтянуть? Обычно стук решается подтяжкой болта регулировочного и не более...
то как это делал я кому то на Мондео 4
так а ты этим занимаешься? я случайно заметил что земляк)
У мну есть мастерская по ремонту авто, в том числе занимаемся и этим.
давай контакты, завтра позвоню
Я не в самом Ростове, я в области. Дороговато будет ехать для того чтобы рейку подтянуть. [emoji23][emoji23][emoji23]
где именно? я много по области мотаюсь и думаю надо откапиталить её а не подтягивать...
Возможно. Осталось только сервисменов уговорить попробовать это сделать  :D  Им то понятно что проще сразу объявить - меняем рейку.
@Dominickanec,
А если по пробке или заглушке потеет рейка (фото)?
По ФСК по ходу полный отказ, просрочил ТО.
А менять даже жалко, стук совсем слабенький, больше когда на месте незаведенная.
Пробка поможет от запотевания, это из-под нее течь?
@Dominickanec,
Это скорее всего потек сальник сепаратора. Такое редко но бывает. Можно без полного разбора рейки его поменять и все
Подскажите пожалуйста, как человеку не в теме:
Проблем несколько а именно - руль постоянно уводит вправо, некоторое время назад мне меняли левую рулевую тягу (не знаю с наконечником или нет), развал не делали. По ощущениям ничего не изменилось. Также руль стоит не ровно по центру (ровное положение чуть левее). Имеется небольшой люфт, который сильно увеличивается при движении назад (при парковке например). Никаких хрустов или щелчков не обнаружено.
Подскажите пожалуйста, с чего начать, в каком направлении двигаться и в какой последовательности в части решения проблем?
съездить на подъемник
1 проверить рычаги сайленты и шаровые  причем и переднюю подвеску и заднюю
2 это рулевые если что не поменяли
3 схождение нужно сделать в любом случае
Проблем несколько а именно - руль постоянно уводит вправо, некоторое время назад мне меняли левую рулевую тягу (не знаю с наконечником или нет), развал не делали... в каком направлении двигаться и в какой последовательности в части решения проблем?
Если кузов не кривой - 90% причин в уводе в сторону кроется в схождении задних колёс. Двигаться в сторону спины :)
С самого простого можно начать - поменять колеса местами. Был такой случай на Ларгусе, уводило в сторону жутко.
сальник сепаратора
Спасибо!
А есть финис или код для заказа подходящего?
Буду премного благодарен.
Друзья, доброго дня. Поделитесь советом по поводу металлической пробки-упора на рейке. Нужно ли менять родной пластик и при каких условиях? Течи нет. И где лучше это делать (Мск). Ходовая цела, но небольшие стуки из рейки присутствуют.
Вот при небольших стыках поменять и стоит. Когда грохот будет, то пробкой можно не отделаться.
Можно подтянуть пластиковую. Она могла банально ослабнуть.
Когда менял у себя удивился что пробка очень легко крутится и фиксатор не особо помогает. С мет.пробкой почти год, в рейка тишина.
В автодоке можно еще дешевле взять
А лучше именно этот Эммтек брать? Там просто замены подешевле есть?
Если мне надо только сальник сеператора, какой комплект имеет смысл брать? Или не в курсе по другим?
Спасибо!
Спасибо!
Это полный комплект всех сальников и тефлоновых колец. Те комплекты что дешевле имеют либо только сальники вала, либо сальник сепаратора... В общем чего то нет в них. Поэтому лучше брать полный комплект и если что то не понадобится то это не страшно
Мужики,прочитал пол темы,но нужно подтверждение
На не заведённую если дергать руль стуки есть,при езде и вообще ничего не беспокоит,только на последнем то сказали есть небольшой,но я разницы не заметил,
Рейка?
Стоит ли менять на железную гайку?
Вот именно сейчас и стоит. Не надо ждать конкретного грохота.
