Аналогично, спасибо! Сегодня поставил гайку в сервисе "Автономия"(со скидкой - 1860 руб.), сервис "Форпик" отказался ставить.
После нескольких лет стука - тишина!
Ставил там же но за 1900 руб. Вообще работа мастеров понравилась. Молодцы! К клиенту относятся с пониманием. Спасибо!
Добрый день! Такая проблема, почитал форум все равно не ясно.
стучит подвеска, при осмотре обнаружился люфт в рейке продольный (только с одной стороны). Скорее всего тяга, но вопрос-рейка же не может продольный люфт давать только с одной стороны??
с одной стороны не может, но со стороны водителя стук рейки определить легче.
Вот пробка, можно купить в экзисте по номеру
6 772 170 гайка
6 317 116 сухарь
6 772 170 гайка
6 317 116 сухарь
Да но это пластиковый штат. Или я чего то не понимаю?
это прижимной сухарь, который саму рейку прижимает, впринципе можно не менять
если про гайку-то я заказывал, пришла металлическая
6 772 170 гайка
6 317 116 сухарь
фото бы, и ставил себе, все подходит?
По вопросу приобретения металлической гайки еще актуально? Кто занимается? Цена вопроса?
да гайки есть
ответил в личку
При осмотре ходовой приговорили рулевую рейку ( слышится стук на незаведенной машине) , на подьемнике также показали люфт (немалый), как колеса гуляют. Пробег 154 тыс.км
В сервисе сказали только новую ставить, типа гарантия пройдет 6 мес и опять застучит. В сервисе специализирующихся на рейках ,сказали только свою родную восстанавливать (спросил про подтяжку пробки, сказали типа это все кулибинские ремонты не помогут) .
В одном сервисе специализ. на рейках дают гарантию 2 года ,без ограничения пробега (!!!), в других 6 месяцев. Хочется чтобы еще 100 тыс рейка прошла так или иначе. Цена ремонта примерно одинакова 12000р под ключ без замены масла ГУРа.
Что посоветуете сначала попробовать заказать и поменять пробку или сразу ремонтировать рейку со снятием, где дают гарантию 2 года?
ремонтировать с заменой пробки.
@alexgrig,если ремонтировать со снятием  они наверно все сами поменяют под ключ и свое поставят.Вдруг скажут :поставим вашу пробку,но без гарантии...
обычно они сами меняют пробку на нормальную
@iskan660, попробуй сначала подтянуть штатную пластиковую гайку, и будет видно уйдёт стук или нет, один дёргает руль , помощник тянет глючом гайку пока стук не уйдёт, не переусердствовать, чтоб руль возвращался при поворотах. Многим помогала смена пробки на металл, так как пластиковая выдавливается на пару витков и появлются стуки.
а если стука нет, ни на заведенной, ни на заглушенной, а только дребезжание/болтание при проезде неровностей, тогда как?
тогда это либо наконечники рулевые, либо тяги рулевые. Или что то в подвеске уже и с рулевым никак не связано
сервисмены взявшись за колеса водили ими, имитируя повороты, когда машина висела на подъемнике, и сказали, что это рейка, по подвеске в т.ч. рулевым претензий не было.
на диагностике подвески на прошлой неделе сказали все ОК, кроме колодок, под замену.
Всем привет,а где пробку можно купить или чертежи её, спасибо за помощь.
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
Вернее не пробку,а гайку которая пластиковая
Отправлено с моего SM-T531 через TapatalkВернее не пробку,а гайку которая пластиковая
http://mondeoclub.ru/forum/topic/137646/ здесь.
Ребят скиньте ссылку подробного описания снятия этой пробки,сегодня пробовал ни чего не получилось,спасибо
вот почитай https://www.drive2.ru/l/1460903/
