Кстати, во сколько бы ты оценил работы сервисменов по замене пробки? Выше писал, предложили сделать за 2р + развал. Это много или мало?
Смотри у меня в отчете оригинал не оригинал и сколько нив чем проехал
Отправлено с моего Siemens A-35 используя Tapatalk
Судя по пробегу наконечник Delphi достаточно живучие. Тяги можно брать этого производителя или лучше Lemforder?
брать то можно, но лучше Lemforder )
@Yoshiki, http://www.drive2.ru/l/5605140/смотреть п.4
И Вот http://www.drive2.ru/l/1571115/проехал на этом всем самом дешевом около 100 тыс. км... Пока все ок...
Спс!
При пробеге в 120 т.км. появился сильный стук и люфт в рейке, решил что пора менять пробку на металлическую по чертежам @Dominickanec.
Делал пробку у токаря в г. Уфа за символическую плату в 1000 р (и то из-за срочности работы), заменил без проблем в автосервисе за 1500 р. Люфты и стуки пропали.
Большое спасибо @Dominickanec за чертежи и советы. :appl:  :drinks:
Изменено пользователем Ufa_102
Большое спасибо @Dominickanec за чертежи и советы. :appl::drinks:
Расскажи как меняли и сколько времени потратили на замену?
меняли откручивая подрамник, рейку (но не вынимая ее) - по времени все заняло примерно 30 мин + еще 15 мин на регулировку...
Завтра еду на эту процедуру.. Подрамник полностью снимали?
Поменяли и мне пробку, на все про все ушел час. В регулировку попал практически сразу: до упора, и на несколько градусов ослабил. Руль совсем чуть-чуть жоще стал, думаю больше ослаблять не буду. Поеду на развал. Реакция мастера: о**еть :-))) Не верил вначале что поможет пробка. Контакты Самарского мастера могу дать в личку. Доминиканцу отдельное большое спасибо!
Что с подрамником делали?
Рад, что все получилось. Надеюсь смазку набили в рейку по самое не хочу? :)
Контакты мастера скинь мне в личку я добавлю а раздел помощников на драйве.
В рейку не лазили, сухарь не доставали, но судя по штатной пробке там смазки достаточно, она не грязная. Новую пробку и пружину намазюкали нормально :-)
Разобрался уже, спасибо)
Всем привет! Вопрос по набивки рулевой рейки смазкой-какую лучше?ШРУС,литол или фиол-1
Изменено пользователем motorist
@motorist, мэтры с ойл-клаба советовали Renolit JP1619, но его фиг найти в разумном количестве за разумную цену.
Из перечисленного - лучше Фиол-1, конечно. Его как раз в рейку на ТАЗах рекомендовали.
Изменено пользователем drakula_51
Самодельные продаются. Могу помочь. Но для начала все проверь как я писал в БЖ на драйве
Привет! как можно у через  тебя заказать пробку для рейки, скоро поеду в отпуск в Волгоград,вроде там ты тоже заказывал?
@Dominickanec, сижу почитываю, но чего-то не проникнусь.... подскажи, нафига этот мелкий клапан в рулевой рейке который зачастую теряют при отстыковке трубок...?
1 какова его функция в системе ?
2 не может ли его потеря сказаться на усилии руля. и на парковке и на скорости?
Изменено пользователем NetCom
подскажите момент затяжки рулевых наконечников.
именно шаровых опор к кулаку
какой по книжке и по етису?
К кулаку — 80Нм
контрагайка со стороны р/тяги — 90Нм
Не так давно попал очень плотно в колдобину (резина по всей правой стороне в утиль, диск один в утиль). Потом стало хрустететь, при повороте руля на месте. Сегодня делал диагностику подвески приговорили опорники (что логично и впринципе очевидно) и амортизаторы после снятия тоже приговорили (у одного шток погнут, видно даже невооруженным глазом) и сказали рейка сильно люфтит. Аммо и опорные подшипники поменяли - все сиптомы ушли. Все пришло в норму.
Я вот думаю стоил ли рейкой заморачиваться, ничего не стучит, машину не ведет, на руле люфта нет, все четко....типа хороший стук даст знать или ехать подтягивать менять?
Парни а кто нибудь записывал на видео звук дребезжания рейки на мондео во время езды, у меня появился пластиковый дребезг при езде по неровностям грешу на рейку, на фокусе 3 были немного похожие звуки заменили рейку по гарантии, ветку прочитал внимательно месяц назад спасибо доминиканец возможно воспользуюсь полученной тут информацией но пока у меня машина на расширенной гарантии до октября 2016 хотелось бы что бы чтобы дефект исправил дилер, к дилеру гонял говорит люфты рейки в норме и вообще по его словам рейка мондео без проблемная по сравнению с рейкой фокуса 3 но кстати признал что есть в рейки небольшие стуки пластиковых наконечников которые и я слышу но это мол норма. Так вот где бы послушать как громыхает рейка на мондео на видео и если это как у меня идти дожимать дилера на замену
Заменил пробку рейки на стальную с проставкой  (из капролона, фторопласта в наличии не было) по чертежу от Dominickanec. Менял автослесарь на подъемнике. По ходу работы несколько раз подтягивали пробку и проверяли (выездом по колдобинам) на предмет стуков. Мелкое дребезжание пропало. Но появились стуки при повороте руля влево - вправо, при торможении. Их отчетливо слышно при проезде средних неровностей на скорости 30-40 км/ч. И звук идет именно из рулевой рейки.  Тяги, наконечники, пыльники тщательно осмотрели - люфтов, трещин, порывов нет. Рейка сухая, жидкость ГУР - норм. Опорники , втулки стабилизатора, все сайлентблоки менял 1000 км назад. Чтобы это может быть? Менять рейку? Пробег 131 ткм.
Выбрось фторопласт свой и отрегулируй зазор как написано в статье на стоящей машине на колесах... И будет тебе счастье... Рулевые рейки в Фордах не убиваемые и все  них чинится...
Dominickanec, скажи почему проставка не нужна? А вдруг рейку заклинит, проставка поломается, а вот металлическая пробка... Я думал она нужна для безопасности. И можно еще вопрос: мне кажется, что слесарь все-таки перетянул рейку - чем чревато и может ли это быть причиной стуков при повороте руля и неровностях, так как до подтяжки был только дребезг.
@Nikokos,Фторопласт у тебя сейчас болтается между гайкой и опорной вилкой. Его толщина съедает 2 мм хода пружины и таким образом ты или перетягиваешь рейку сжимая пружину и упираясь фторопластом в опорную вилку или недотягиваешь так как пружина у тебя теперь короче... Вот и все...
Я не знаю какой у тебя дребезг или стук, поэтому сложно предполагать, но признаком перетяжки является не возврат руля в положение 0 при движении если его отпустить
Dominickanec, спасибо за совет, уберу проставку . А смазки под пробку сколько набить нужно?
Друзья, что за стук появился при вращении руля на небольшие углы? , стук слышан только на не заведённую, люфта нет, а вот стук слышан, подозреваю рейка , гляньте видео , запечатлел этот момент.
https://youtu.be/58P3EFnd2us
@Dominickanec
Ничего страшного. Не обращай внимание это рейка рулевая стучит
вот факин щит :)   , как понимаю пробку менять на железную.
С таким же стуком особо низя поди ездить.?
Ездить можно. Чуть позже она начнет на кочках стучать, потом потечет, вот тогда и меняй ее целиком и ставь новую рейку
Ага только цена космос , рановато что то они на монях стучат начинают, хотя говорят на новых немного тоже стучат или люфтят что точнее ? :)
