Джордж Опубликовано 26 декабря, 2014 Опубликовано 26 декабря, 2014 е заморачивайтесь вы с вытачиванием и покупкой этой пробки. Она идеально подходит с рулевой рейки ВАЗ2110 Ёпрст, где ж ты раньше был Неужели так все просто??? ЗЫ или сие есть троллинг?
Smirnoff252 Опубликовано 26 декабря, 2014 Опубликовано 26 декабря, 2014 @Джордж, подходят, только не с любой рейки, а со старого образца. И при этом пробка не фиксируется ничем. Почитай на драйве, ребята ставили такие пробки без контргайки и что потом приходилось делать, чтобы она не откручивалась (самое деятельное предложение было - кернение после регулировки, но это одноразовый вариант, после разборки рейки к примеру, повторно пробка не вкручивается)... В параллельной ветке - этот вопрос уже описывался... Интересно, а локтайтом можно ли воспользоваться на этом агрегате?
Smirnoff252 Опубликовано 26 декабря, 2014 Опубликовано 26 декабря, 2014 @Dominickanec, анаэробный клей, фиксатор резьбовых соединений. Не реклама http://www.optprommetiz.ru/catalog/specialnyi_krepej/opm_122037_fiksator_rezbovykh_soedineniy_loctite/
Smirnoff252 Опубликовано 26 декабря, 2014 Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) есть еще такой, http://www.гк-а.рф/goods/13239232-rezbovoy_germetik_manta_siseal_silnoy_fixatsii_krasny_100_g думаю можно подобрать, а вот немного картинок http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?id=158&name=articles Изменено 26 декабря, 2014 пользователем Smirnoff252
barset161 Опубликовано 27 декабря, 2014 Опубликовано 27 декабря, 2014 Ёпрст, где ж ты раньше был Неужели так все просто??? ЗЫ или сие есть троллинг? страниц десять или пятнадцать назад пролистай
barset161 Опубликовано 27 декабря, 2014 Опубликовано 27 декабря, 2014 (изменено) Интересно, а локтайтом можно ли воспользоваться на этом агрегате?фиксатор резьбы ABRO красный держит великолепно при желании можно выкрутить Особопрочный, неудаляемый фиксатор резьбы — идеальное средство для фиксации резьбовых соединений, не требующих частой разборки. Создает прочное соединение, не теряющее своих свойств со временем. Герметизирует соединение и придает вибростойкость. Устойчиво к большинству химических веществ. Подходит для крепежных деталей диаметром до 25 мм. Высыхает за 10–60 минут на большинстве металлических поверхностей. Полное затвердевание происходит за 24 часа. Температурный режим: −59°С…+149°С Прочность при сдвиге: 3000 psi (210 кг/см2) Область применения: сборочные шпильки, болты коробки передач, болты подвески, арматура двигателя или любой другой участок, где вы хотите избежать фиксации второй гайкой или сваркой. Изменено 27 декабря, 2014 пользователем barset161
drakula_51 Опубликовано 27 декабря, 2014 Опубликовано 27 декабря, 2014 Мне вот интересно, как теоретик с герметиком будет действовать, если он полимеризовался и нужно пробку подрегулировать (подтянуть или отпустить)? Опять все разбирать, вычищать и закручивать по-новой на удачу?
IT-Director Опубликовано 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 Машина постояла в отапливаем гараже три дня. Выехал и сразу обратил внимание, при переезде трамвайных путей появилась странная отдача в руль. Пару дней покатался и стал постоянно замечать: на мелких кочках, как легкие удары (ощущение слева), люфта у меня нет. Такое ощущение будто что то болтается... Вот думаю рейка ли? пробку летом подтягивал, но так и не заменил. Завтра еду на диагностику подвески. Может кто подскажет, где пробку заменить в Мск? (чтоб не объяснять, где эта пробка находится и как это делать...)
TenMoc Опубликовано 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 @Dominickanec,вопрос перетянутая пробка чуть прослабла рейка, чувстуется легкий люфт но без ударов при малом покачивании до ответа поворотом колес. не пойму так оно и было изначачльно или при ослаблении он появился. вопрос вот в чем. как думаешь имеет ли смысл ослаблять пробку рейка на которой притерлась и прослабла но увы не до такой степени чтобы одной рукой без напряга рулить?
keni_prm Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) Заменил пробку на металлическую, теперь при вращении руля стуков нет, однако при проезде лежачих или попадании левым колесом в пологую ямку слева раздается пластиковый стук, такой как был до замены пробки. Стук похож на пластиковый и напоминает что-то вроде цок-цок Но до замены он был даже на мелких кочках. Пробку пробовали затягивать до упора, тогда начинает стучать руль при покачивании вправо-влево, ослабили до состояния когда ничего не стучит на заглушенную и заведенную. В сервисе был уже три раза, точно определить стук не могут, но ссылаются теперь на саму рейку. Может кто сталкивался? Изменено 18 января, 2015 пользователем keni_prm
keni_prm Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) Скорее всего рулевая тяга или наконечник... Вынимаешь палец из кулака одного колеса и люфтуешь . Потом одеваешь и снимаешь с другого и люфтуешь.... Дак качали за колесо слева, справа. Слева есть небольшой люфт в тяге. Но опять же по моему опыту тяга по другому бринчит, в ней характерный металлический стук. Или ошибаюсь? Механик который смотрел машину с большим опытом работы, да и мастер был который тоже давно в деле. Может ли быть критичная выработка на пластиковом поршне, который прижимает вал? Изменено 18 января, 2015 пользователем keni_prm
deoniss Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 Доброго дня интересует такой вопрос,"потекла" рейка...отдал заменили "расходники",все гуд уровень в норме.но после этого руль при медленных поворотах начал поддергиваться и более чувствительным.Отдал снова в СТО..уже прошло 2 дня вердикта никакого..мол все ок.Вопрос что это может быть!?
Levin_Boris Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 Всем привет! Сразу извиняюсь, осилил только 10 страниц темы. У меня потекла рейка. На выходных много буксовал в сугробах, сорвал термоэкран задний. Заехал в сервис обратно его закрепить и заметил потеки масла с правой стороны рейки. Посмотрел уровень в бачке. Он упал ниже нижней риски. Сейчас долил до верхнего, буду наблюдать динамику ухода жидкости. Рейка не люфтит, не стучит (по моим ощущениям). Мастер посмотрел рейку, сказал потекла. Попробовал люфт - говорил слева все ок, а справа "надо менять рулевую тягу". Как я понимаю у меня несколько вариантов: 1. купить новую рейку и менять 2. купить б\у - восстановленную и менять 3. может быть отремонтировать эту? 4. - ? 5. продать авто (не хочется честно говоря. машина очень нравится). Пробег под 195ткм. Рулевые не менялись никогда. Пробег в основной трассовый. Всем спасибо!
IT-Director Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 Заменил пробку, но был также люфт справа, в итоге перебрали рейку за 12к (заменили какую то втулку справа + поставили мою пробку). Покатался два дня, ни одного звука спереди нет и в руль ничего не отдает -кайф. Единственное немного руль туговат стал.
d.b Опубликовано 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 Не вводи в заблуждение людей. Все фиксаторы резьбы работают на сухой резьбе, не на смазанной. Любой фиксатор, не что иное как абразивный герметик и не более. Поэтому или смазку не закладывать и на фиксатор сажать или не будет от него толка никакого как от фиксатора Отправлено с моего Siemens A-35 используя Tapatalk Анаэробный фиксатор наносится не на регулировочную гайку, а на стопорное кольцо! И будет как на заводском стопорном кольце, там между гайкой и кольцом как раз такой клей-герметик нанесён!!!
гарик6234 Опубликовано 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 Привет всем! Подскажите где правильно и не очень дорого перебрать рейку.Начала стучать!
PetrovichSPb Опубликовано 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 Доминиканец, обращаюсь к Вам, как к гуру по рейке: при вращении вправо-влево на не заведённом авто стучит, при езде тоже стучит. в сервисе недавно менял стойки стабилизатора, сказали, что рейка умирает. но можно ездить, пока не потечёт сейчас рейка не течёт, но стук не здоровый. сам вопрос: покупать ремкомплект и ехать в сервис или подтягивать пробку?
Levin_Boris Опубликовано 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 Всем спасибо за помощь. Для инфо, по моей проблеме. жидкость ГУР больше не уходит. Мастер посмотрел и сказал сопливило в месте подхода трубки к рейке. Т.е. если что надо менять трубку что подходит к рейке сверху справа. Пока продолжаю так ездить. Видимо когда буксовал выдавило.
PetrovichSPb Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 @PetrovichSPb, подтяни оригинальную - если будет лучше, выбрасывай пластик и ставь металлическую пробку... Регулируй зазор и забывай про стуки рейки... Ещё вопрос:Для того, чтоб подтянуть пробку, надо стопорное кольцо снимать/ломать? если ломать, то как потом ездить? Предстоит поездка в 500 км, рейка стучит, стрёмно... заказать у Вас уже не успеваю ((( Спасибо
PetrovichSPb Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 @Dominickanec,спасибо огромное за инфу.остальное в личку пишу. :-)
Progo Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 Привет всем! Появилась аналогичная проблема. Стук при повороте пуля в районе нулевой отметки на стоящей машине или на медленной скорости. Пробег 62тыс. Почитав эту ветку, понял, что скорее всего проблема с рулевой рейкой. Звонил в Автономию, сказали что могут провести диагностику и убедиться, что дело врейке и подтянуть, если надо. Пробок у них нет, сказали на форуме покупать За операцию по замене пробки и протяжку объявили 2000т. р. Отсюда вопросы: 1) Делал ли это кто-нибудь в Автономии? Или лучше обратиться в другое место? 2) Есть ли у кого-нить пробки в Москве в наличии? 3) Если в Москве нет, Dominickanec можно у тебя заказать? Сколько будет стоит и сколько по времени доставка?
dyker Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 Привет всем! Появилась аналогичная проблема. Стук при повороте пуля в районе нулевой отметки на стоящей машине или на медленной скорости. Пробег 62тыс. Почитав эту ветку, понял, что скорее всего проблема с рулевой рейкой. Звонил в Автономию, сказали что могут провести диагностику и убедиться, что дело врейке и подтянуть, если надо. Пробок у них нет, сказали на форуме покупать За операцию по замене пробки и протяжку объявили 2000т. р. Отсюда вопросы: 1) Делал ли это кто-нибудь в Автономии? Или лучше обратиться в другое место? 2) Есть ли у кого-нить пробки в Москве в наличии? 3) Если в Москве нет, Dominickanec можно у тебя заказать? Сколько будет стоит и сколько по времени доставка? Если надо, могу в Москве продать пробку от Dominickanec Заказывал у него в своё время, а в итоге рейку перебирали и у них своя пробка была, так что осталась. Отдам за тыщу с самовывозом, если надо (сам брал за 1450 с доставкой почтой).
Progo Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 Если надо, могу в Москве продать пробку от Dominickanec Заказывал у него в своё время, а в итоге рейку перебирали и у них своя пробка была, так что осталась. Отдам за тыщу с самовывозом, если надо (сам брал за 1450 с доставкой почтой). Мне не дает в личку писать. Откуда и когда можно забрать? Мой телефон 8903-112-30-59 (Женя) Dominickanec, спасибо за ответ! Если у Dyker не куплю, буду тебе звонить)
