так вот это все и насторожило, тем более что не определили под замену  опорный!  Ваши отчеты конечно впечатлили! Тоже постараюсь своими силами, с вашей инструкцией :good: Респект  Вам!
А чтобы тебя немного ободрить с ремонтом, скажу, что мондео ремонтировал самостоятельно первый раз. Про рейку раньше, только слышал. Ямы с гаражом своей нет, за 2 бутылки пива просился к соседу. Главное в процедуре быть последовательным и почитать сначала теорию в книжке (она в БЖ у меня есть для скачки), а потом знания закрепить отчетами форумчан. Ключей там минимум... Пробуй. :)
Воодушевили))) прям хоть щас за ремонт! на счет ямы уже вроде договорился на выходные... пока сижу изучаю ваши отчеты :winking:
Подтянули рейку, машина управляется как новая, спасибо за совет!
Спасибо!!!
форумчане привет всем!  такой вопрос- появился небольшой шум при врашении руля влево-право, не биение, не стук- а именно какой то небольшой шум, похожий как будто что- то задевает что-то с небольшим люфтом . не металлический , а какой то пластиково - резиновый. при чем он появляется только когда из среднего положения вращать руль в сторону . он слышен , а при дальнейшем вращении его нет, и когда назад от упора вращаешь руль он появляется перед самым концом вращения руля на среднее положение.  как то так )))))
Ой, только дочитался... А это у тебя часом не опорный подшипник? Если руку положить на пружину и повернуть руля до твоего стука, на пружину легкий удар (вибрация) передается? Если да, то это закусывает опорный подшипник...
да походу подшипник и есть))))) спасибо тебе за помощь!!!!!
доминеканцу надо свой сервис открывать, специализирующийся на мондео 4:)
Я для этого слишком ленивый... :)
Всем привет. с недавнего времени начали происходить странные вещи. При езде по неровностям уж больно чувствуется обратная связь руля, т.е. колеса очень легко двигаются и это отображается на руле, как будто практически рулевой рейки и нет. в сервисе пригрозили рулевую рейку, тяги(легко вращаются) и поперечные рычаги(сайлентблоки). так вот хочу приобретать рейка, она от рестайла, подойдет ли на дорестайл она?
А подрегулировать имеющуюся рейку и поменять тяги с наконечниками - НЕ АЛЁ???
Стоит это 3,5-5 тыс. рублей. А рейка ремонтная около 20 тыс. Причем эта ремонтная будет ничем не лучше твоей. Ну а если новая, то она будет 60-70 тыс. стоить.
думал
Думал я об этом самому снимать как то некогда... да и ни разу не сталкивался с рейкой и подтянуть сам боюсь, могу переборщить с перетяжкой... может подскажите хороших мастеров по переборке реек?
думал
Пластиковую пробку подтяни самостоятельно, там не долго и не сложно, если перетянешь - отпустишь и еще раз подтянешь. Эта не сложная процедура описана здесь: http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1460903/
спасибо, для начала попробую заменить тяги, возможно дело в них... так на первый взгляд рейка чистенькая подтеков нигде нет
Dominickanec, тебе цены нет.Если такой ленивый, можешь лежать на диване и давать ЦУ, а работать будут другие люди.Судя повсей выложенной информации и ремонтам ты на ленивого не тянешь. Респект и уважуха тебе, как выражается нынешняя молодежь. Это удача, что на форуме есть такие люди.
Спасибо... Вообще есть несбыточная мечта открыть свой авто сервис.... Бизнес план пока про читываю и бабки ищу :)
+1005000 Нам очень нужен такой доктор))
НУ все, засмущали окончательно...
Спсб... Буду стараться и далее...
Странно, как то. Обычно если наконечники и тяги, то люфт появлятся.
Скорее все рейка ослабла. Ты на заглушенной рулем интенсивно подергай. Если стук есть, то рейка. Можно просто подтянуть.
У меня так же раньше приходилось машину "ловить" на неровностях. После того как подтянул рейку, сразу машина "собранная" стала)))
ребят подскажите может ли потечь рейка если на месте покрутить на незаведённой....ато я в расстройстве...ищу где косякнул...ведь бывает что машину буксировать приходится и там точно придётся крутить....ато чот походу сальник потёк который у штока рейки там где тяга рулевая вкручивается...по крайней мере с той стороны всё сыро...завтра в яме посмотрю...если это он его нельзя заменить?там какую то втулку вроде меняют слышал..
Изменено пользователем RodNik
От того что без ГУРа колеса крутишь ничего страшного. Я два дня ездил без ГУРа. В вот то что потекло, либо сальник, либо прокладка магистрали высокого давления. Там колечко и прижимная скоба. Может просто там течь. Если не там, значит сальник. Они меняются самостоТельно если руки не из попы растут и инструмент есть в наличии...
отправлено через Tapatalk
Изменено пользователем Dominickanec
если сальник менять рейку надо снимать?
Да и снимать и разбирать и эти кость менять. Есть хорошие фото отчеты по этой теме на драйв2
блин...сам явно не соберусь делать..завтра посмотрю на яме может увижу течь тогда и будем думать)
