Народ, а кто-то менял рулевой кардан? Иль он только в сборе с колонкой идет?
Появилось мелкое неприятное дребезжание при малой скорости на повороте, люфтит карданчик.
Была такая болячка на ВАЗах. Лечилось запихиванием резинового шарика(прыгуны, которые в автоматах продаются)  в  карданчик. Детская безделица, но люфт\стук устраняет.
хм....а у нас пробовал кто-то?
А не подскажете есть ли чертежи пробки новые, модернизированные, а именно канавки
пробка, контргайка и фторопластовая прокладка рулевой рейки на моню 4
А не подскажете есть ли чертежи пробки новые, модернизированные, а именно канавки на контргайке...
Дружище, но смотри: вот сейчас мне меняют пробку контр гайка не становится. слишком широкая, а делать уже нет смысла. попробую покататься без контргайки, посмотрим что будет(пробку делал из латуни)
Всем привет. где в питере пробку заменить , был в паре сервисов посмотрели как на идиота.
ответ из последнего профильного сервиса:
Нет, мы не выполняем такую процедуру. По причине, возможных закусов рейки, потери (затруднения) свободного нулевого положения руля и дальнейшего быстрого износа рейки;
за что мы, как организация и Сервис, нести ответственность и дать гарантию за бесопасность рулевого управления не готовы.
Изменено пользователем old7
Год назад застучала рейка. По всем известным чертежам выточили мне металлическую пробку, заменил, стук пропал.
С месяц назад что-то спереди стало стучать при проезде мелких неровностей. Если при этом еще и руль повернут, то стук усиливается.
Поехал на диагностику, там определили, что стук идет с рейки.
В рейке может стучать только червяк об шток, что можно исправить подтягиванием гайки, или что-то еще?
У меня и так после замены пробки руль чуть туже чем раньше стал. Куда там подтягивать...
Что делать? Новая рейка стОит как крыло от самолета, б/у - кот в мешке, реставрация может и не помочь, тут 50/50.
Мастер говорит не париться и ездить, пока жижу гнать не начнет через сальники, а там уже покупать б/у и в худшем случае собирать из двух одну.
Как думаете?
@Theold, очень толковый мастер попался, все правильно сказал исходя из предыдущих рассуждений. Но если сам перфекционист, разбирай и делай сам - лучше никто не сделает.
Да не в перфекционизме дело, просто стук этот очень раздражает, а денег на новую рейку нет. Даже если я сниму рейку и разберу ее, что я смогу сделать, если там износ зубьев?
Может пригодится. Определили стук рейки. Поставил металл, стало лучше,  но какие-то стуки остались. Долго ломал голову - поменял правую опору двигателя, вибрации нет совсем(двигатель работает мягко), стуков стало меньше, но они остались. Меняю передние амортизаторы вместе с опорниками и тишина!!!!!, хотя в рейке небольшой горизонтальный люфт есть. Если на месте при  вращении руля на незаведенной машине (колеса не двигаются!) , т.е. околонулевое вращение ,стуков нет - причину надо искать где-то еще.
что за стойки ставишь?
Поставил 1919331. Моторкрафт восстановленные. Будем посмотреть.
это те которые газом заново заполняют?
Сегодня покрутил руль на незаведенной машине - стуков нет.
Опорно-поворотные подшипники я менял по весне.
На СТО, когда мастер дергал за рулевую тягу, я сам слышал, что звук шел от центра машины, где рейка на подрамнике стоит.
Что там может стучать кроме шестерни и вала рейки?
У меня тоже такое есть(я сам проверял), но на ходу сейчас ничего не слышно. Стучать может много чего. Стук амортизаторов на месте не определят, нужен вибростенд-и к нему голова мастера.Поэтому я и поменял аморты с опорниками сразу,чтобы какое-то время к этому не возвращаться(пробег 147 ткм - наверное пора). С этим стуком я ездил один раз на сервис и один раз с другом сами поднимали на подъемник и проверяли. Про амортизаторы никто(даже не заикнулись) не сказал.Так что решение придется принимать тебе самому.
А износ рулевой тяги (не наконечника) как определить? Может, тоже будет стук откуда-то из района рейки?
Доброго времени суток...
Вопрос собственно в чем... Когда утром приходишь на стоянку и крутишь руль то в лево, то вправо-слышны удары (((
Катаешься 10-15 мин. удары пропадают. На холодную там что-то бъёт, разогревается-абсолютно ничего нет, всё работает отлично.
Машина стоит 3 часа приходишь, опять та же самая проблема(
Ездил к дилерам, приехал, 2 часа они её там смотрели, консилиум собрали, и по кочкам ездили, и на подъёмнике, и на подъёмнике с нагрузкой смотрели. Только руками развели и сказали что всё у вас ОК ,а люфт у рейки должен не большой быть. Только у меня не люфт, а удары как бы колёса примёрзли к льду, а ты крутишь руль и отрываешь их.... даже если на асфальте стоишь
1. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
2. Слышал вроде бы у мондео какой-то бок с рейкой и ФМК отзывает MONDEO на бесплатную замену рейки, но мне кажется это бред, или нет бред?
Роман, здравствуйте! Вы разобрались с этой проблемой? у моего автомобиля аналогичные симптомы, пока доезжаю до сервиса, они проходят и никак не получается диагностироватьююю
Всем привет! У меня тоже были стуки в рейке и вот сегодня заменил пробку заводскую на железную.. Чтоб легче к ней добраться ч открутил стабилизатор посередине и поднял его, также приотпустил и рейку чтоб тоже приподнять и вуаля доступ вполне даже шикарный для замены. И о боже стуки пропали, правда радость была не долгая т.к. проехав 10 км стал гудеть гур при повороте руля и руль тяжко поворачиваться(((( Подскажите кто нибудь сталкивался с таким?? (может рейку перетянул т.к. до замены пробки подобного не было)
А руль сам возвращается в нейтральное положение при выходе из поворота? Если нет, то перетянул.
раслабил сегодня рейку до минимума, завел а гул насоса так и не пропал(((( что делать кто подскажет!?
заметил что жидкость стала пениться или бурлить после того как машину глушу и при повышении оборотов еще сильней гудит... ..
Изменено пользователем Alekxxx
