Ломаю голову не первый день над вопросом: Менять пробку и подтягивать или ремонтировать?
Как неоднократно писалось на форуме, рейка с завода регулирется данной пластиковой пробкой для исключения люфта.
С одной стороны - если "разболталось и стучит", значит есть приличная выработка? Поставив метал.пробку мы уменьшаем люфт/стук. Но проблему выработки это не решает ведь?
Пробка стоит 2000р. Замена тоже около 2000. И нет совершенно никакого понимания, на какое время этого хватит и что делать, когда застучит опять? Опять подтягивать?
Есть риск клина рейки после подтяжки?
Сервисы предлагают ремонт за 12000 с гарантией.
Может не стоит эта экономия того? Рулевое все таки.
Вывод не исчерпывающий, т.к. нет варианта "разболталось, смяло резьбу на пластиковой пробке и стучит". Как раз этот случай преобладает, т.к. большинство проблему металлической пробкой решило.
Вы были бы правы на 100%, если бы пробка "износилась" и её замена решила проблему. Пластиковая пробка остается тех же размеров. Меняют её из-за невозможности дальнейшей эксплуатации после затяжки? Расшатавшийся механизм этой заменой ведь не лечится.
Я же не на пробке тут акцент делал, а на механизмах рейки.
И в общем моё сообщение в основном было направлено на понимание, стоит ли платить 4 000р за замену пробки, а после повторного "разбалтывания", платить за ревизию рейки 12, если не за замену. Надеюсь многобукв понятно легли в текст)
@tvister, я хотел всего лишь донести, что "если разболталось и стучит" - то это НЕ значит "есть приличная выработка". В большинстве случаев это выдавленная пробка.
Мысль про грамотно применённый пластиковый материал пробки для страховки от закусывания рейки имеет право на существование, поэтому если яйца не совсем стальные - нужно голосовать рублём :D
Никто, вместо самого себя, любимого, решения не примет и ответственности за замену пластика на металл не возьмёт. Время поступить по-мужски :russian_roulette:
Здравствуйте, товарищи.
В течение полугода был люфт руля, который временно устранили подтяжкой пробки в обычном сервисе. Подтяжки хватило примерно на пару месяцев. В результате поехал в гидролаб на ремонт. Рейку снимали и вскрывали при мне. Вал рейки был в плохом состоянии, весь ржавый. Приехал я на грани фола, повезло, что зубья на валу не были еще серьезно повреждены. В итоге отремонтировали. Ремонт обошелся в 17700.
Про пробку мужики в сервисе сказали, что подтягивать, и тем более менять на металл, нельзя, т.к. когда пробку выдавливает, то происходит разгерметизация рейки и она начинает ржаветь.
Ремонтом доволен, гарантия - год без ограничения пробега. Машина стала совсем другой, как раньше:) получаю удовольствие от управления. Есть один неприятный момент, о котором меня предупреждали перед ремонтом. Из-за сливания жижи из ГУРа в насосе заваливается какой-то поплавок, в связи с чем какое-то время может становиться очень тяжелым руль, что лечится перегазовкой. Сказали, что должно пройти.
...мужики в сервисе сказали, что подтягивать, и тем более менять на металл, нельзя, т.к. когда пробку выдавливает, то происходит разгерметизация рейки и она начинает ржаветь.
Не могу логику уследить, можно поподробнее?
Ремонтом доволен, гарантия - год без ограничения пробега. Машина стала совсем другой, как раньше :) получаю удовольствие от управления. Есть один неприятный момент, о котором меня предупреждали перед ремонтом. Из-за сливания жижи из ГУРа в насосе заваливается какой-то поплавок, в связи с чем какое-то время может становиться очень тяжелым руль, что лечится перегазовкой. Сказали, что должно пройти.
Что значит разгерметизация? Там же ни вакуум внутри под пробкой. Это если пробку выдавило серьезно и поездить по лужам, то да, может попасть вода теоретически. Сколько проездил после замены пробки или ты только пластиковую обратно подтягивал? В любом случае, перед подтяжкой надо было ее выкручивать и проверять на наличие смазки
@drakula_51, как я понял, если выдавило пробку, то это само по себе говорит о серьезном износе рейки, поэтому подтягивать пробку, или менять ее на металл, не имеет особого смысла. Плюс влага попадает и делает свое ржавое дело.
Не берусь судить, ибо я далеко не специалист в таких вопросах.
@IgorKI, пробку не менял, ее только подтянули в сервисе. После подтяжки проездил месяца 3 или 4. Люфт снова появился после подтяжки месяца через 2.
в последнем абзаце " в насосе гура заваливается поплавок" нет таких деталей в насосе! опытные мастера при демонтаже рейки шланги закупоривают чтобы жидкость не ушла, а потом меняют путем замещения, насос " в сухую " выходит из строя не только на фордах.
@aleks26, у меня тоже возникала мысль о закупоривании шлангов, оказывается это сделать можно. Я просто думал, что раз они не делают этого, то это сделать нельзя по каким-то причинам. Но заедание руля, про которое я писал, слава Богу, действительно прошло.
У меня появился стук с утра на холодную при повороте руля влево вправо, поменял пробку на железную, все ок. Смазки не было почти когда снимали старую пробку, кстати старая пробка в идеале(на вид), грани не слизаны.
Появился небольшой стук в справа, погрешив на подвеску, решил заменить на то, через некоторое время пропала жидкость в гуре, в сервисе приговаривали рулевую рейку, так как она потекла. Я так понял подтягивать ее уже смысла нет, только ремонт?
Если уже потекла, то ремонт только.
Отремонтировали рейку, сказали что стал залипать клапан насоса гура, прям в сервисе руль крутился очень туго. Сервис настаивает на замене насоса или клапана! Но я отдавал машину в ремонт и руль крутился нормально, ничего не залипало. Что посоветуете ?
@Vovan67,попробуйте пораскатывать машину. Я на этой странице выше описывал свою аналогичную ситуацию.
газу и легонько стукнуть по "гайке" на насосе.
Добрый день. Такая проблема появилась с приходом тепла. После 15-20 езды появляется небольшой люфт на руле, на заведеннной и заглушенной. При езде когда давишь газ или тормохишь люфт пропадает. Отпускаешь газ люфт есть. В прошлом году ремонтированли рейку, жижу покупал не у официалов, зимой первые 2-3 минуты очень жесткий руль был. Заехал на днях в сервис, где ремонтровали рейку, посмотрели стучала не много левая тяга, подтянули рейку стук пропал, но люфт все равно есть хотя и не много меньше. Постоит 10-15 минут люфт пропадает, минут через 15-20 опять появляется. В сервисе сказали, что на рейке должен быть термоэкран, у меня его нет, в existe тоже нет. А в инструкции на снятие рейки он есть. Собственно вопрос. Что может быть? Есть ли термоэкран? Машина мондео 4 рестайл 2 литра 145 лс. Хочу начать с малого купил жижу у официалов попробую поменять.
бачок Гура меняли? при забитой сетке могло давление упасть
когда жидкость меняли сняли промыли бензином. Сказали, что нормально. На холодную то все нормально.
Не было ни у кого такого? А, что на счет теплоэкрана? Гляньте кто нибудь пожалуйста. И если не сложно если есть фото.
Кто чем смазывал рулевую рейку при смене пробки?
Мазал фольксвагеновской смазкой для реек AOF06300004. Если повезёт её купить - не раздумывай, там большой тубы надолго хватит. Сейчас, в основном, предлагают заменители в тюбиках по 5г ценой как мумиё.
7 дней ждать и стоит около 1000 руб, однако. А нужно грамм 100, остальное колом будет лежать.
Хотя конечно это самый лучший вариант.
Если подсчитать, замена пробки не такой уж и бюджетный вариант: 1000 пробка + 1000 замена + 1000 смазка + 1000 развал = 4000р, если менять и точить самому, то конечно дешевле.
У меня есть тюбик Mannol 8100, но это не совсем то, что нужно.
G052168A1 - оф. замена смазки VAG
650 р
650 р
Смазка рулевого механизма 10g, это наверное маленький тюбик
