@Dominickanec
Алексей, я при замене пробки авто не домкратил, колёса, опору коробки не снимал и передние болты подрамника не ослаблял - можно обойтись без лишних движений.
Конечно, лучше старую смазку удалять - но там работ по времени со съёмом рейки значительно больше получится.
Вчера забрал машину из ремонта. Стук спереди с правой стороны остался. Причем стучит то сильно, то совсем пропадает. Я не уверен, что это стук от рейки. Буду искать причину.
Позвонил мастеру, у которого рейку делал. Поинтересовался по поводу стука. Он ответил, что от рейки данного стука быть не может. Скорее всего поеду опять туда на диагностику.
При езде по неровной дороге одновременно с поворотом руля влево слышен какой-то стук в руле. При езде по тем же неровностям но с повернутым вправо рулем все ок. Что может быть?
Пришло и мое время люфта рулевой рейки (слева). Выявили сегодня во время замены левой шаровой опоры (после очередного ТО выявили, что ей - опоре, пришел зверек по имени п..) Рейка не много люфтит, но шума при движении нет, тот что был - ушел после замены шаровой опоры. Имеет смысл менять пробку или пока расслабиться и получать удовольствие от езды?)
Sent from my iPad using Tapatalk
Изменено пользователем Yoshiki
Всем привет!
Обнаружил где именно течет рейка. Точнее не рейка течет, а немного уходит жидкость ГУР (см. фото).
ЧТобы устранить эту течь надо поменять шланг? Или можно какой-нибудь фитинг накрутить без понятия как они там крепятся.
Это получается справой стороны к рейке сверху подходят два трубопровода, один из них течет.
P.S. сегодня был в сервисе, менял передние рычаги.
Так вот стойки стабилизатора еще родные и живут. Уже за 200ткм перевалило. Какие-то узлы у Мони просто каменные.
Спасибо.
Изменено пользователем Levin_Boris
Померил пробку от рейки ВАЗ 2110, М40х1,5, высота 15. Писали, что кто-то менял на вазовскую. Это она? 3b057695543f0bc2f144434db40634e7.jpg
@Yoshiki, ВАЗовская пробка на рейку нескольких размеров. Ту что смотрел я - не влезла (похоже на твою)... Продавец в магазине сказал, что реек два или три образца в какой то пробка одного размера, в какой то другого. Соответственно какая то точно может не подойти. Что касается твоей пробки, то у нас резьба не 40*1,5M, а 39,50*1,5М... 39,9 уже не вкручивается в рейку. Пластиковая наша пробка имеет размер 40, но она входит наверное за счет деформации пластика...
Другая вазовская пробка, по информации от продавца, маленькая, там и 30 нет. Возможно как-то обработать резьбу и сделать 39,5? Так-то токарь есть, он мне вчера на станке сделал резьбу 39,5 на куске трубы. Пробуй - говорит, если подойдет выточу пробку и заглушку. Но мне что-то не хочется ради эксперемента разбирать пол подвески в сервисе:-)
@Yoshiki, дай ему чертеж того что нужно в идеале и пусть точит... https://www.drive2.ru/l/1642372/
Если сделает по чертежу - все подойдет идеально...
Спасибо, уже скачал ранее чертежи с твоей странички. А есть какие-то допуски по резьбе? +-0,2?
@Yoshiki, да, есть...
Та что у меня была образцом для чертежей имела диаметр 39,3 мм... Но закручивается с ощутимым люфтом и держатся будет только хорошо подконтрагаеная... Максимальный размер, который вкручивается - 39,8 мм но с заметным скрипом... Поэтому взят размер средний 39, 5 мм...
Понятно, спасибо. Получается ВАЗ-овская пробка, даже грубо обработанная напильником должна подойти. Плюс фиксатор резьбы синий. Это за неимением токаря конечно :-)
С заменой и подтяжкой справиться любой слесарь без снятия рейки?
Приветствую всех.извеняюсь за вопрос,но прочитать все сообщения с трудом даётся на телефоне.Вопрос в следующем,на заведенной машине если резко поворачивать рулём (слегка т.е, не сильно).появляется стук,не зависимо от того в какую сторону смотрят колёса,вроде наконечники не болтаются но и не тугие.Попробовал такую операцию проделать держась за тягу чувствую что это в рулевой тяге, ещё и при езде на кочках тоже стучит даже тока чувство что в кузов отдаёт + в остальном по подвески вопросов нет)мондео 4 пробег 94т,км.Вопрос в следующем замена тяг только при снятой реке?или возможна замена тяг без снятия без последствий?где в Питере могут сделать качественно?
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, контакты (можно в личку) хорошего сервиса в Питере, в котором без съема рулевой рейки смогут заменить пробку и правильно ее затянуть.
Может был у кого положительный опыт?!
Заранее, благодарю!
подумал я таки.... люфт по центру уже не есть хорошо...
вопрос... мож кто знает в Москве какие есть проверенные конторы по ремонту реек?
Всмысле нормальные конторы с качеством работы и гарантией?
Выше ссылка там есть контакты тех кто где то сделал уже
Отправлено с моего Siemens A-35 используя Tapatalk
А по Самаре информации нет?
Небольшой отчет. Пробку выточил у токаря и решил проехаться по сервисам с вопросом кто ее может поменять.. В одном слесарь долго сомневался и сказал, что будет делать но без гарантии, в другом отказались менять предложив ремонт рейки за 18р в обоих сервисах ссылались на то, что пластиковая пробка там стоит не просто так, а металлическая в принципе сломает рейку.. Самое интересное в третьем сервисе, рассказал симптомы (люфтить тяга с одной стороны, с другой стороны люфта нет), сказали, что ремонт и регулировка рейки это развод, тк если рейка люфтит, то с обоих сторон, а так же это ощущается при движении, машину бросает из стороны в сторону. Если люфт с одной стороны - проблема в рулевой тяге, а не в рейке. И чего думать?)
@Yoshiki, все тебе верно сказали в третьем сервисе...
Если люфтит с одной стороны это тяга или наконечник. Если с двух, то это две тяги или два наконечника... Если же имеется люфт рулевого колеса без подвижных рулевых тяг - это люфт рейки и лечится он устранением зазора между рейкой и шестеренкой...
Теперь то что касается 1-го и 2-го сервиса - сбрось им ссылку на Экзист, где сам FoMoCo продает пробки металлические вместо пластика. :)
Правда это они делают только на Фокусы... Хотя изначально там пробка такая же пластиковая как и на Мондео :)
Я думаю они цену набивали, в первом согласился поменять за 2р, во втором убедительно предлагали ремонт рейки за 18р. Выходит, что не то и не то не нужно. Пробку оставлю прозапас, закажу левую тягу и наконечник.
Кстати, какие лучше брать, не оригинал?
Почитал форумы по другим иномаркам, все точат пробки :-) а то и ремкомплеткы делают...
Dominickanec не думал делать пластиковые пробки 1в1 как оригинал?
@Yoshiki, а зачем одно гавно, менять на другое? :)
Пробка должна выполнять функцию удержания опорной вилки в нужном положении под пружиной. Пластик этой функции не выполняет. Поэтому делаем тот вариант, который работает, а не тот который красивее :)
Был аргумент от сервисников, писал выше, что пластиковая пробка чем-то обусловлена. Например, для того, чтобы меньше разбивала вал, если перетянута.
@Yoshiki, а почему тогда ремонтный комплект этой же рейки FoMOCo делает железной?
И как неподвижная пробка будет разбивать вал рейки, если она его не касается? Она не касается и опорной вилки которая контактирует с валом рейки... Все соприкосновение через металлическую пружину. Так теперь вопрос - Какая разница пружине на что опираться, на пластик или на металл...? :)
Слушай, ну что-то же разбивает штатную пластиковую пробку, в таком случае она берет нагрузку через пружину на себя. Металлическая таких нагрузок не самортизирует, и они будут приходиться на вал
