Ну вот... Когда при маневрировании или на месте поворачиваю руль почти до упора влево стали слышны какие-то скрипы-стуки, но не всегда. Рейка?
скорее всего опорные подшипники !!!! типа как шелчки идут ?
@Strelok759, сажай кого нибудь за руль. Заводите машину. Помощник крутит рулем от упора до упора медленно, а ты в это время кладешь руку на пружину одного колеса. Во время этих звуков, если на пружине появляется вибрация - значит опорник. Проверять надо поочередно на каждом из колес.
Доминиканец, подскажи.
Сегодня меняли рулевые тяги, так вот, при снятом пыльнике( с пассажирской стороны)  тяги, если обхватить рукой это место(под пыльником)  и повращать рейку туда сюда вокруг оси(как типа погазовать на моцике))), то есть ощутимый люфт.  Официалы сказали что эксплуатировать нельзя, надо рейку менять.  Хотя при качании руля туда - сюда(на собранном авто) люфта нет вообще и стуков тоже.  При езде тоже незаметно стуков.
Так понимаю подтягивать смысла нет, т.к. люфт совсем не тот.
Вопрос собственно в том, на сколько это критично?  И критично ли вообще?
@Сергей 45, это и есть тот же самый люфт... Поворачивая вал рейки, ты зубьями поднимаешься и опускаешься по скошенным зубьям червяка. Так будет у всех, кто так покрутит. Просто у кого то меньше у кого то больше. Зависит от того насколько подтянута рейка.. Если рейка подтянута предельно сильно, то такой люфт с проворотом будет минимальным
Я пока не подтягивал её вообще.
Подтянуть чтоль?  Не бренчит же ?
Всем привет. Есть такая проблема: Моня 2.0 с пробегом 200 тыс. Потекла рей-ка. Рейку купил новую (не оригинал, немецкую), в мастерской поставили, сказали все о.к. Когда забирал машину, докрутил руль влево до упора и он встал колом. После осмотра "специалисты" сказали что накрылся насос гидроусилителя. Насос купил б.у. Поставил сам. Когда завел все работало, проехал немного и опять повернул руль до упора, он и задубел. Что за хрень, не пойму. Подскажите в чем может быть причина.
Одной из причин, может быть жидкость, которую вам залили. Убедитесь, что она соответствует требованиям форда. Лучше залейте оригинал.
Короче был в сервисе, думал опять стойки стабилизатора, а он говорит рейка стучит... Я ему говорю что типа на форуме читал что подтянуть можно, а он типа я не в курсе...
Стучит иногда на кочках...
@Niker1, ну так в чем проблема? Подтяни ключиком на 17 оригинальную пробку. Если стуки и люфт уйдут - покупай железную и меняй. Для этого сециалистов искать не надо...
@Niker1, для подтяжки оригинальной рейке нужен только ключ на 17 и поднять авто на подъемнике на любой СТО или на яму заехать на 10 минут.
Я же фотоотчет делал, как чего подлазить и крутить
Изменено пользователем Dominickanec
Видимо я не уловил этот момент... Про Вашу пробку читал, менять ее точно сам не смогу... И думаю есть ли смысл подтягивать? Или лучше сразу эту пробку менять?
Сейчас подумал, у друга в гк есть эстакада... Можно там попробовать поипаться...фото отчет в этой теме??
