клапаны воздушного коллектора
Я думаю, все сталкивались с проблемою заслонок впускного коллектора. Как правильно решить эту проблему, удалить их, или все-же поставить новые? Форд мондео 2006г. 1.8л. бензин
Изменено пользователем sawva
27 минут назад, sawva сказал:
Я думаю, все сталкивались с проблемою клапанов воздушного коллектора. Как правильно решить эту проблему, удалить их, или все-же поставить новые? Форд мондео 2006г. 1.8л. бензин
Это что такое клапана воздушного коллектора. Вообще есть всасывающий и выхлопной коллектор.
1 час назад, tokminnw сказал:
Извиняюсь, заслонки впускного коллектора :good:
10 минут назад, sawva сказал:
Это другой вопрос. Похоже брякают как дизель. Заменить втулки. Задай вопрос по замене втулок вихревых заслонках.
Примерно вот Вариантов много. Выбирай какой тебе нравится
19 часов назад, tokminnw сказал:
спасибо, где-то слышал, что и без них ездить можно, правда ли это?
2 часа назад, sawva сказал:
Да это только мы можем заслонки убрать и егр, удаляем катализатор ставим обманки. Считаем что конструктор не правильно сделал. Да работать будет но не правильно как задумано и настроено. Купить жигу там нечего удалять только надо добавлять и улучшать.
5 часов назад, sawva сказал:
 на мондео 3 эти заслонки не сильно влияют на ходовые качества, я не замечал разницу
а вот на М4, там разница в динамике резко ощутима
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Хотел отремонтировать вихревые заслонки и поменять втулки. Имеется токарь, которому нужны размеры. Может кто напишет размеры данных втулок и заглушки. Готовые продаются, я это знаю, но через токаря будет дешевле. Автомобиль Форд Мондео 4, двигатель Duratec, 2.0, 145 л. с. Спасибо.
1 час назад, Alexandr1971 сказал:
Но наружной размер надо смотреть по местуi?id=412d5e3442a46e1ae039d936645b1898-l&
Здравствуйте, имеется моня  двс 1.8 бензин, прошлый владелец удалил вихревые заслонки и их привод. Имеется впускной коллектор от ФФ2 в хорошем состоянии, но на данном коллекторе двое заслонок вихревые и изменения длинны коллектора.
Теперь думаю переставлять все но свой коллектор или поставить фокуса коллектор и зафиксировать заслонку длинны коллектора постоянно открытой либо как то попробовать задействовать.
Может кто то  ставил коллектор от фокуса?
