Доброго суток дня всем. Помогите пожалуйста. Такая вот проблема. Появляется переодически гул и задержка оборотов на 1000-1200. Может произойти на ходу особено при торможении перед лежачим держит обороты 1000-1200и гул. Или когда стоишь и газуешь больше 2000 отпускаешь держит 1000-1200 и гул. Поменял датчик расхода воздуха, кхх. Но заметил одно если немного зажать шланг который идет от гофры воздушного фильтра к впускному колектору со стороны кхх. Газуешь до отсечки гула нет и обороты снижаются до рабочих без проблем. В чём дело? Подскажите пожалуйста
1 минуту назад, Александр7 сказал:
клапан рхх менять
7 минут назад, strannikk сказал:
клапан регулировки холостого хода
Спасибо большое
Попробую
причем не только новый,но и еще оригинал.остальное работает не долго или не работает вообще
10 часов назад, cooperin сказал:
Я так и понял.
В итоге снял его промыл хорошенько. Вылилось деоьма не мало. На долго не знаю. Ну хоть на какое-то время. А потом уже поставлю новый оригинал. Спасибо всем за помощь и ответы!
Подскажите! Подойдет КХХ от мазды или мондео 2 (2.5 V6) на мондео 3 , движек у меня 2.5 V6.
Спасибо!!!
Спасибо!!!
А написанный ответ в теме по 2.5 тебя не устроил?
