При включении зажигания горит ближний свет, на выключатель не реагирует
Комрады помогите. Мондюк 2007. 1,6, механика, амбиента. Суть проблемы. Началась оттепель завел авто, выключатель света был выключен, но заметил, на приборке горит значок габаритов, заводится, едет, магнитола и печка работают, при включении зажигания горят габариты и ближний свет, на переключатель дальний/ближний не реагирует, значков дальний/ ближний на приборке нет (не светятся) приборка тоже не подсвечивается, поворотники работают, ощущение, что накрылся выключатель света. Покурил форумы. Сегодня снял ГЕМ (под бардачком который), разобрал, все чисто, без влаги, дорожки целые, в штекерах тоже все чисто. Снял переключатель света, разобрал почистил дорожки и контакты спиртом, собрал, толку ноль. Что без блока включения (штекер отключен), что с ним все одинаково. Первый раз неделю назад такое было, авто прогрелся все нормализовалось, с утра такая же фигня и вот езжу так неделю. Помню была трабла с панелью, по совету форумчан разобрал, пропаял эти их контакты холодные, теперь все давно пашет, думаю сделать так с ГЕМом, там тоже холодная сварка (или как ее там), там таких контактов больше чем дофига. Грешу еще, что где то отвалилась масса, только где ту массу искать. Комрады подскажите куда копать. Заранее благодарен.
08.03.2021 в 00:27, USIK сказал:
это не масса отвалилась
это отвалился ГЕМ, думаю что насовсем  :lol:
Странник, привет, спасибо, что поддержал тему. Я видел ваши ответы в подобных темах, на основании них, собственно и полез в ГЕМ. Как думаете, может ли барахлить блок переключателей, я его разобрал там микросхемы всякие (вумный зараза) может ли он не давать команду ГЕМу на включение, может его как то проверить можно. Он недорогой если б/у, не хотелось бы сразу на ГЕМ попадать. И вопрос намба два. Проводя аналогию с приборкой, что выше описал, может попробовать контакты в ГЕМе пропаять, не в курсе делал так кто то или ГЕМ такой лажей не страдает?
Да и еще мысль закралась. Вот в темах писали, что при замыкании KAN шины где нибудь, например в том же разъеме моторчика омывателя, вся шина перестает работать, может ГЕМ целый. Я перед этой проблемой тоже омывайкой жужжал с подмерзшими форсунками, но до ГЕМы вроде не дотекло, разъем чистый
12 минут назад, USIK сказал:
у моторчика нет каншины
так то да, ты прав, если где-то что-то случается с шиной то вся шина уходит в мир иной, в страну вечной охоты.... :D
проблема тут вот в чем - если отъехала эта шина то и вся машина становится кирпичом, нет связи между блоками и нет опознания ключей
28 минут назад, USIK сказал:
проблема может быть и в переключателе и в ГЕМе.
скорее в геме, пропаивать его бесполезно, а переключатель проверить можно только подстановкой, взять в евро-авто подставить и вернуть, у них срок возврата две недели без лишних вопросов
Сейчас посмотрел на форскане через OBD2 ошибки по модулю BCMii (это ГЕМ вроде) вылезла B1130:87 (модуль переключения освещения, отсутствие сообщения), Чего то такую ошибку в книжке и инете не нашел. И да он там по LIN шине с ГЕМом общается. Хз
  • 1 год спустя...
В 09.03.2021 в 11:17, USIK сказал:
Приветствую. Удалось в итоге найти проблему? У меня ситуация один в один как описана в первом сообщении. По диагностике также ошибка модуля переключения освещения. Сначала проблема была плавающей, сейчас уже постоянно горит ближний с габаритами и нет подсветки кнопок в салоне.
