Помогите с проблемой мондео 1
Проблема такая,на холостом ходу стала подтраивать,все почистил поменял,но проблема не ушла!И тут я решил на заведенной машине отключать по очереди бронепровода!И сразу же начал с лево на право т.е. с 4-го как только снял машина сразу гложнет,без троения а сразу!Но а все остальные 3-2-1- снимаю она троит но не глохнет!Только с 4 такое!Но при всем при этом если воткнуть свечу в БП и положить на двс то машина заводится и искра есть,НО как только свечу берешь в руки и от двс отводишь на растояние машина глохнет с другими такого нет они работают!
Подскажите что может быть!???
Изменено пользователем IРоманI
не  увидишь не посмотришь
1 не льзя снимать вв провода с  свечей
2 возможно шьет так как уже наснимался и убил катуху
проверка свечей. вв проводов  и катухи
3 это нагар на свечах. проверка меток грм
компрессии
4 снимается для проверки с форсунок
что именно у тебя нужно смотреть детально
2 часа назад, IРоманI сказал:
3 часа назад, IРоманI сказал:
17 минут назад, visla сказал:
Возможно доигрался до замены ЭБУ. (но это не точно)
Да скорее всего катухе кранты и свечам. Поменяй местами 1 и 4, глохнуть будет от первого.
8 минут назад, IРоманI сказал:
заказал катушку в среду придет поставлю отпишусь! катушка вот эта
Cadic KD-8001   (  https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4140E190&flag=16480&sr=119  )
ашо просто так заказал и все?
