Неполадки в штатной магнитоле.
Неполадки в штатной аудиосистеме Sony 6000 CD, кнопки и дисплей перестали работать, кроме шайбы регулировки громкости. Звук есть только через AUX.
Сбрось, на несколько секунд, клемму аккумулятора. (Как первоначальный вариант.)
@twik Есть риск остаться вовсе без музыки, если клемму скидываешь код просит магнитола.
12 часов назад, Alex_Boar сказал:
Если на несколько секунд, то не попросит.
Проблема решилась сама собой. Не знаю в чем причина, похоже магнитола глючит.
30.01.2021 в 20:08, Alex_Boar сказал:
И в чём проблема?
  • 2 года спустя...
А у меня что-то щелкнуло, и пропал звук на магнитоле. Играло радио. Теперь стоит в ауксе, на радио не переключается, звука нет. Все остальное работает. В чем может быть дело? Форд Мондео 4 рестайл. 2.0 бенз механика 2012
  • Nikitos изменил название на Неполадки в штатной магнитоле.
В 17.04.2023 в 14:35, Богдан1982 сказал:
Аналогичная проблема. Только AUX также не работает, после включения магнитола пишет No audio. Разобрал, поменял все электролитические конденсаторы на новые - чуть-чуть поработала (успел обрадоваться), потом снова начала щёлкать и выключилась.
В 28.04.2023 в 12:36, leontiev сказал:
Такая же ерунда вчера проявилась. Пока еще ничего не делал, попробую скинуть клемму, если не поможет, думаю воткну не оригинал с большим экраном.
