После мороза не заводится
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой впервые: Передвигался на своём Форде в - 30 - 35, подошли морозы к - 45, решил не гробить авто, и не заводил сутки, мороз отошёл к - 20 решил завести, он завёлся, поработал 1-2 минуты, и заглох. Побывал ещё раз завести, пытается подхватить, но невкакую. Может кто сталкивался? На что обратить внимание? Поможет ли отогрев пушками? Мондео 4, двиг. Дуратег 2.3 АТ акум менял год назад.
Залило свечи. Выверни, просуши.
Так если свечи залил, она наверное савсем не завелась?
7 часов назад, Petroff сказал:
Вот то что пыталась подхватить но не смогла очень похоже на залитые свечи. Проверь, это же не долго.
Заглохла по той же причине- очень богатая смесь, плохой распыл форсунок. Моё мнение.
машина проработала 1-2 минуты !!!
там уже все прогрелось, свечи горячие, даже если бы залило все быстро испаряется с них, нет...
больше похоже на бензонасос - контакты
Лучше в теплый гараж или бокс.Отогреть первое,а там уже видно будет,бензонасос или остальное
Вчера потеплело до - 7, побывал снова завести, проблема осталась.
В итоге снял заднее сиденье, послушал насос, гудит, топливо проходит, хорактерный запах бензина.
Снял свечи.
Почистил и просушил, сегодня буду ставить обратно, и побывать.
Вопрос: Как просушить свечные колодца?
Может есть способ продуть, без свечей покрутить. Или со свечами, предварительно отключив предохранитель топливного насоса. Слышал про такой метод, побывал может кто?
4 часа назад, Petroff сказал:
Снял свечи.
твои свечи я думаю ровесники мамонтов, что там можно прочистить, они давно просятся в помойку
второй вопрос - что ты собрался сушить в свечных колодцах ? после того как выкручены свечи все что в них было слилось в горшки
и последнее - а сама искра то есть, может быть с этого начать проверку ?
На счёт свечей, ошибаешься, скину чуть позже чищеные, как новые, менял тыс 10 назад.
А ток есть, подхват идёт, но глохнет сразу
3 часа назад, Petroff сказал:
ага... 10 тысяч ...:fuck-1: особенно те две что справа  :lol:  с желтым кольцом на изоляторе, чтобы его сделать коронному разряду надо тысяч пятьдесят-семьдесят трудиться
Я столько на ней не езжу, жёлтое кольцо легко протёр тряпкой. Свечи почистил, установил и завёл.
Всем спасибо!)
Это ты со 2 января не мог вывернуть свечи?
3 часа назад, KruS сказал:
расскажи откуда у тебя второе января нарисовалось  :embarr:
28 января, конечно. Ночью промахнулся...
19 часов назад, strannikk сказал:
Так вывод какой для себя сделал?Из выше перечисленной проблемы, спасибо.
