Добрый день счастливые обладатели фордов. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? пропала мощность двигателя, ошибок никаких нет, коробка переключается как всегда, без нариканий. Не могу сообразить в чем проблема. Спасибо
@Никита912 если бы не создавал новую тему, а поискал тему по своему двигателю, да ещё и прочитал бы её,  то много бы узнал по движку. А если бы там задал свой вопрос, то быстрее бы получил ответ.
02.01.2021 в 16:07, strannikk сказал:
первое что можно предположить - клапан турбины
Друг привет. Подскажи мондео4 2.0 дизель, нет нужной тяги, при разгоне форскан показывает максимум 200-210 кпа, фор пос  показывает 320в и 118% причем всегда, на ХХ, или просто на включеном зажигание, переодически выходит ошибка р2263, заклинило исполнительное устройство в закрытом положение
ещё могло улитку заклинить обломками коллектора. тогда тоже ошибок не будет. но овощ овощем будет.
когда клапан отсыхает, то хоть какая-то тяга есть.
8 часов назад, Legan58 сказал:
мало, с каким давлением тяги не будет
егр перекрыт ?
что за фор пос, какие 320 в и где 118 % ?
9 часов назад, strannikk сказал:
егр перекрыт ?
Его перекрыт. Извиняюсь не фор после, а vane pos  там показания 320 в вольтах а переключаешься на% то 118
vane pos должно быть 100% на заведенном и 0 % на остановленном моторе
у тебя либо умер датчик положения,
либо умерла его проводка, она умирает в районе датчика положения коленвала, ее перетирает правым приводом, но возможно просто слетел разъем
Датчик положения отдельно не продается? Только с актюатором
42 минуты назад, Legan58 сказал:
у китайцев продается все
только сначала проверь проводку, хотя бы от точки разветвления с датчиком колена до фишки, на этом участке все обычно и отваливается
и еще - обычно при умершем датчике показания прыгают, у тебя стоят
сними фишку с датчика и обмеряй напряжение на всех трех пинах относительно земли
