Троит двигатель при перегазовке.
Помогите кто чем может,!машина троит при перегазовке ,и нету приёмистость в диапазоне после 2500 о.бкак будто чего-то не хватает, поделитесь опытом если есть у кого.?
Изменено пользователем Nikolas29
Когда троит значит какой то цилиндр работает неправильно.
Мало информации. Пиши как на холодную заводиться и работает. Расход изменился или нет после того как заметил проблему и т.п.
Изменено пользователем And85
На холодную заводится с полтыка,слабый клуб дыма при этом серовато- черного цвета,далее на холостых, что на холодную что на горячую работает как по мне без нареканий,проблема проявляется при перегазовке в пределах 1100-2000 об/м троние,после 2000 все хорошо,кроме тяги после 2500 нету подхвата уверенного в диапазоне выше как будто нехватка топлива или воздуха,ну воздуха вроде должно хватать турба раздувает выше 200 бар. Дыма на прогретом двигателе практически нету только слегка черноват в диапазоне ближе  к 5000об.Расход меньше 7.5 не падает даже по трассе,в городе больше 10.
И после прогазовки без движения холостые нормализуются через сек 5 а до этого с малыми перебоями,типа трения.
Показания МАР датчика которое по давлению - должно быть не меньше 100 кПа вообще 102 -103кпа. Оттуда и черный дым -нехватка воздуха. Смотри дырки во впускном тракте и вакуумные трубки проверь на герметичность. Пока так
Турбина какая? С управляемой геометрией? Может заедать шток регулировки из-за закоксования лопаток геометрии внутри горячей части турбины. Как следствие недодув турбины.
Машина вообще загадка,по комплектации -насос vp44 но при этом насоса подкачки возле бака нету,в блоке предохранителей под капотом тоже не предусмотрено реле под него!? Чорти что.
Подскажите двигатель тдди 2л дизель, такая проблема изначала заводится,работает нормально но как проехать минут 5 по городу наченает троить не набирать обороты, даеш в пол то  максимум наберает 3т.оборотов  с перебоями и глохнет дымит такое чувство что чего-то не хватает . После ночи прогрел все нормально и поехал через пол километра началась дергатса машина не мог с ехать с места подгазовывал пока не заглохла и потом не смог запустить, оттянули домой поставил машину и пошел на работу, пришел попробовал зависти завилась но опять не надолго и опять начала дохнуть. Подскажите пожалуйста в чем причина???
