Привет всем.Народ подскажите пожалуйста...форд Мондео 1 1995 год 1.8 инжектор.На стрелке температура на букве л...Датчик на стрелку и вентилятор поменял и работают.Патрубки всё горячие .Печка работает но кажется не совсем горячо....движок не сильно горячий.В чем может быть проблема?Не уж таки помпа?
Изменено пользователем Виктор 34
26 минут назад, Виктор 34 сказал:
датчик постоянно  там стоит  или со временем на Л?
что касается вариантов море как термостат, забитая система,   помпа это если крыльчатка  отсутствует
проверяли проводку на датчик чтоб не дело в проводке
На нагретой машине практически постоянно на л.Бывает уменьшается на букву...Проводка в порядке
3 минуты назад, Виктор 34 сказал:
проверка состояния системы,
термостата.
крышки расширится замена
ну антифриз
1 минуту назад, Виктор 34 сказал:
Термостат работает открывается
и что что он открывает также и закрывается
тут нужно смотреть когда он открываается а не он открывается
Изменено пользователем visla
Только что, Виктор 34 сказал:
Вы имеете ввиду на какой температуре открывается?
а я про что
вариантов море
в том числе антифриз забитая система
крышка
радик грязный и тд и тд что в реале по температуре
16.12.2020 в 21:39, Виктор 34 сказал:
да, блин, прибор это не показатель, сколько уже копий сломано на эту тему, океан целый. У меня на ФМ1 тоже на букве L стрелка залезала, а на ФМ2 на букве А, замена датчика, радиатора, термостата ничего не давала, сначала напрягало, потом проверил сканером положение стрелки к температуре двигателя и срабатывание вентиляторов и успокоился.
Вот тебе для размышления:
16 минут назад, охотник сказал:
залезала одно, а не стояла постоянно в одном месте
нужно определять когда в каком месте термостат открывается, а если локальный перегрев?
нармально рабочая температура в движении матор 96 гр
ладно в  пробках  там постоянно под 100
я большевсего уверен что радик 100 засран его не кто не моет
52 минуты назад, visla сказал:
у него не указано что до этого было, написано так:
54 минуты назад, visla сказал:
так я же написал: проверить сканером отношение положения стрелки к показания температуры
20 минут назад, охотник сказал:
каким сканером?  мож пирометром?
есть ответ кажется гарячий  или кажется
проще перестраховаться чем потом встать по среди дароги
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Стрелка температуры зимой практически не поднимается, если стоишь немного может подняться, а летом нормально показывает. Что может быть, подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Felex
41 минуту назад, Joey сказал:
В автомобиле есть такая штука как термостат...
Термостат новый, оригинал
59 минут назад, Felex сказал:
Перед установкой, случайно, не пробовал его понажимать? :D
22.05.2021 в 21:21, Felex сказал:
22.05.2021 в 23:19, Felex сказал:
проверяется одинаково - на частичном прогреве мотора если оба патрубка от радиатора теплые то хоть новый, хоть старый, но термостат в помойку
должен быть входной патрубок горячий, а выходной холодный
24.05.2021 в 10:03, strannikk сказал:
Вчера утром проверил. Машина 10 минут стояла заведенной, нижний почти сразу начал греться, а верхний так и остался холодным. После того как проехался и верхний стал горячим. Это нормально? Спасибо за ответ!
