Focus 3 перестал заводится (не видит ключ)
Добрый день!
Фокус 3й перестал заводиться, пишет что нет ключа (ключ бесконтактный, штатный). Просто в один момент не смог завестись - ездил по делам и магазинам возле дома, в два места съездил нормально, в третьем месте не смог завестись после того как закончил дела. До этого пару месяцев выскакивало предупреждение что надо поменять батарейку в ключе. Сегодня пробовал менять батарейку, заводить со второго ключа - эффект один и тот же - включается что-то типа зажигания (не уверен что это полноценное включение зажигания) - показывает ошибки и дальше нулевой эффект.
Подскажите в чём может быть дело и что можно сделать?
Ошибки: Ругается на датчик давления(1 не работает), что давно не меняли масло и то что нет ключа.
Ключ пробовал помещать в подлокотник - ничего не дало.
Изменено пользователем nodtrial
@Nikitos помогло завестись, спасибо! На мондео надо в подлокотник ключ класть - по этому тут так же делал)
Только теперь ошибка появилась на трансмиссию и при езде теперь повышены обороты (раньше держались условно 2000-2500, теперь в тех же условиях 3000-3500). Хотел прочесть, но ноут стал долго обновляться при запуске , а беспроводной эльм327 для телефона - не нашел, видимо на даче остался. Завтра прочту, надеюсь достаточно будет просто ошибку сбросить.
Проблема "расширилась" и теперь не уверен что в ключе дело было.
На следующий день скинул все ошибки - их ооочень много было, штук 30 наверное, но все так или иначе связаны с разряженным акб. Машина поехала нормально, только стартер как-то долговато крутил при запуске на холодную. Где-то на секунду-две пуск затягивал.
Сегодня супруга поехала в поликлинику и не смогла завестись что бы от туда уехать. Приехал туда с комплектом для запуска с севшим АКБ - по началу были попытки покрутить стартер, потом и это пропало - остался только шум бензонасоса. Иногда в момент когда нажимаешь кнопку запуска - приборная панель с ума сходит, начинает мерцать, стрелки дергаются, помоему это происходило только тогда когда реле стартера щелкало.
В чем может быть дело? Как можно завестись?
Похоже силовой провод где-то не контачит(кстати сам АКБ тоже так может умирать) или в блоке мощных предов что-то.
@Nikitos Поужинал и съездил еще раз к авто с комплектом для запуска, перед тем как заводить - снял плюсовую клему с акб на несколько минут и хорошо зачистил корпус для крокодила минуса комплекта запуска. Завелась нормально. Все-таки похоже в аккумуляторе дело - в выходные привезу с дачи зарядку для акб - попробую зарядить. Периодически во время движения загорается красный значек акб, но не постоянно, а именно что изредка, это уже с год наверное так.
  • 1 год спустя...
Можете пожалуйста сказать, что в итоге было? Такая же фигня сегодня случилась со мной. Доехала до магазина, купила что надо, выхожу сажусь, а она все - а-ля улю. Прикурили крокодилами, ей хоть бы хны, дотащили до дома, немного позаряжали акб, панель загорелась, но сошла с ума. Но машина так и не завелась.
В 19.11.2020 в 21:28, nodtrial сказал:
[mention=4530]Nikitos[/mention] Поужинал и съездил еще раз к авто с комплектом для запуска, перед тем как заводить - снял плюсовую клему с акб на несколько минут и хорошо зачистил корпус для крокодила минуса комплекта запуска. Завелась нормально. Все-таки похоже в аккумуляторе дело - в выходные привезу с дачи зарядку для акб - попробую зарядить. Периодически во время движения загорается красный значек акб, но не постоянно, а именно что изредка, это уже с год наверное так.
В 30.07.2022 в 20:02, Арина сказал:
... раз такая же фигня, то и лечение такое же - замена АКБ..
