Приветствую, такая проблема ехал с работы резко начала троить  перестал работать 1цилиндр, поменял свечи, катушку, броне провода, изменений ноль, потом нашёл проблему что не идёт импульс на 1 цилиндр и не стабильно даёт искру на 4 цилиндр, прозвонил всю проводку все норм все прозваниваються, в чем может быть проблема уже голова кипит,
Изменено пользователем Демид Виктор
4 часа назад, Демид Виктор сказал:
Проблема где-то здесь.
Но притом то что все поменял все так же нету импульса на 1 форсунку, даже брал с 1 форсунки клему и перекидывал на другие форсунки, именно с этой фишки нету импульса
16 минут назад, Демид Виктор сказал:
ну и что думаеш, другого не дано
Дпрв проверь.  К варианту сдохших мозгов вернуться никогда не поздно.
5 часов назад, Joey сказал:
Поставил новый, датчик положение коленвала и датчик положение распредвала
Только что, Демид Виктор сказал:
Поставил новый, датчик положение коленвала и датчик положение распредвала, изменений так же нету, форсунки все рабочие а именно импульса нету на одну форсунку, возможно что сдохли мозги
А провода дпкв, + метки грм? 1й котел как раз и определяется мозгами по совокупной метке.
