Дизель 1.5 все про всё - мотор, коробка, обслуга
Являюсь владельцем 1.5 дизеля, универсал, европейка. Предложение к владельцем данных моторов поделиться особенностями эксплуатации и обслуживания!
Здравствуйте!
Почти два месяца взад приобрел такой же.
Пока изучил кучу инфры по маслам.
Поменял в коробке и двигателе
Мотор:
Допуски:  ACEA C2; Ford WSS-M2C-950-A; SAE 0w30
Castrol Magnatec Professional D 0W-30 - рекомендовано Ford
Подходят:
Castrol Magnatec Stop-Start 0w-30 C2
Comma Eco P 0w30
Comma Eco FE Plus 0w30
TOTAL Ineo FDE 0w-30 C2,
TOTAL Ineo Dynamics 0w-30 C2,
Texaco Havoline ProDS F SAE 0W-30
Fuchs Titan SuperSyn F Eco-FE 0w30
Castrol именно с таким фордовским допуском к нам не возят.
(Даже дилер Castrol)
Да и остальные из списка тоже большая редкость.
Нашел  (у дилера Comma) и залил Comma Eco FE Plus 0w30
5л- 4980руб.
Заправочный объем (включая фильтр) - 4,1л
Коробка -6МКПП
Допуски Ford wss-m2c-200-d2
Castrol Syntras fe 75w - рекомендовано Ford
Подходят:
Liqui Moly Top Tec MTF 5100 75W
Motul Multi DCTF. КПП В6 6/1
Залил Castrol Syntras fe 75w
(Купил у дилера Castrol)
1л - 670руб.
Вошло 2,3л
Нужных нам масел в автомагазинах нет:(
Фильтры - оригинал:
Масляный (катридж) - 500р.
Воздушный -980р.
Салонный пока не менял.
Посмотрел на Ютюбе - та еще веселуха.
Официально такие авто в Россию не завозились.
Как следствие даже официальный дилер Форд в Москве не берется менять ремень-ролики ГРМ.
Еще в двух сервисах тоже отказали, мотивируя отсутствием каких-то приспособ для снятия чего-то там.
Пока в поиске.
Пока проехал ок. 8т км
50/50 город трасса
Средний расход 5,0л
По фильтрам:
Топливный:
PURFLUX финис C533A
Масленный:
Оригинал PSA (внутри MAHLE) финис 1109AY
FORD финис 1359941
Салонный:
FILTRON финис K1348A
Воздушный:
MANN-FILTER финис C250081
ГРМ
Комплект INA + помпа финис 530069830
Шестерня ТНВД Ford финис 2334220 (для мотора DV5FDA)
Ремень приводной Contitech финис 6pk920
Добавлю свои 5 копеек:
Охлаждающая жидкость
Super Plus Premium 4U7J-19544-xxxx - допуск WSS-M97B44-D
Полагаю подойдет любой красный, соответствующий G12/G12+, например Luqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 12+
Не совсем понял, почему в руководстве Антифриз выделен отдельной строкой и с отдельным допуском WSS-M97B44-D2?
Тормозная жидкость
DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx - допуск WSS-M6C65-A2:
Liqui Moly DOT 4 SL6
Моторное масло
Насчет моторного масла, в руководстве также сказано следующее:
Цитата
Добавление масла. Если не удается найти масло, соответствующее требованиям спецификаций, определенным в документах WSS-M2C950-А, то следует использовать масло SAE 0W-30, соответствующее спецификациям ACEA A5/B5.
Нашел также следующую информацию по маслу:
FORD-Castrol Magnatec Professional D 0W30 (1л 157C36, 5л 157C37)
Скорее всего Castrol Edge Professional E 0w-30, Jaguar (15AD0A, 15CAA2 от 860 р./1л )
Liqui Moly НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 0W-30 (есть на официальном сайте Liqui Moly и на Exist 4716 р./ 5 л)
Shell Helix Ultra Professional AF-L 0W-30
Esso Mobil Super™ 3000 Formula F 0W-30
Valvoline 875423 SynPower DT C2 0W-30 (~7675/ 5л на Exist)
Mannol MN7919-5 Legend Extra 0W-30 (~2634/ 5л на Exist)
Mannol MN7717-4ME 7717 O.E.M. 0W-30 (~3046/ 4л на Exist)
Addinol 4014766241795 Premium 030 FD 0W-30 (~4000 / 5 л на Zzap)
WOLF OFFICIAL TECH 0W30 MS-FFE (8333910) = Champion Oil 0w-30 MS-FFE (8220685) (~4050 / 5л на Exist)
Motul 8100 Eco-Clean 0w-30 (102889) (~4500-5070/ 5 л)
Обратился за комментариями к представительству Castrol. Они предоставили спецификацию Ford WSS-M2C950-A: Тест Ford WSS-M2C950-A (2014).pdf
и комментарий:
Цитата
Спецификация Meets Ford WSS-M2C950-A, большей частью основана на требованиях отраслевого стандарта ACEA: C2, плюс внутренние испытания Ford, см. приложение. Продукт EDGE Professional E 0W-30 соответствует требованиям ACEA: C2 и максимально подходит под требования данного двигателя, но не имеет одобрения Ford.
Мы рекомендуем использовать оригинальный продукт с допуском Meets Ford WSS-M2C950-A. Технически возможно использование EDGE Professional E 0W-30, но гарантировать полную эффективность работы нашего масла, мы не можем, т.к. испытаний Ford оно не проходило.
Изменено пользователем k.o.petrov
Информацию по маслам можно смотреть тут https://garage.wiki/ford/mondeo-wagon/fourth-generation-mk5/2015/engine-oil-capacity.html
Я залил моторное масло motul 8100 (канистра на 5л) и поменял масло в коробке тоже по допуску ford, 75W GL-4 SWAG. К сожалению, для замены купил только две бутылки по литру, потому что а интернете везде было написано что емъкость коробки B6 1.6л. Выяснилось по заливке что нужно больше, но произведя измерения через заливочную горловину выяснилось что уровень не доходит только чуть чуть. Кароче пока езжу так, уже 4000. Уже при следующей замене моторного масла (с канистры 5л остался плюс минус литр) уже долью уровень и в коробке.
Фильтра поменял все, в т.ч. и топливный.
Для информации: есть интересный YouTube канал одного механика службы такси в Великобритании. У них все такси Мондео 5 хэтчбэк дизеля. https://www.youtube.com/c/alan4x6677
  • 7 месяцев спустя...
16.10.2020 в 17:00, otecrebenka сказал:
ГРМ
А где поменяли?
Здравствуйте!
Всем доброго безковидного настроения.
Как уже писал официалы Форд идут в отказ, т.к. эта модель в Россию не поставляется.
Типа специализированные станции, включая ВСЕХ, представленных на сайте, тоже.
Проблема в отсутствии комплекта фиксации валов.
Но, как говорится, стучите - и Вам откроют.
Есть в Москве сеть СТО Автопилот. Обслуживал там Лансер 9 и при случае поинтересовался нашей проблемой.
У них нашелся этот комплект, привезли (в Ю.Бутово) через пару-тройку дней - был где-то на другой станции сети - и все сделали. Расходники  тоже через них заказывал. На "свои" нет гарантии.
Заодно  поменял передние диски и колодки, помпу, антифриз, тормозную, фильтр салона, топливный.
Обошлось все что-то ок. 50тыс. за все.
Задние колодки, масло-фильтр, масло в коробке менял перед этим в Руси.
Недели две назад сменил масло - Comma Eco FE Plus 0w30 + все фильтры - Мann.
За 11 мес намотал чуть больше 40 тыс. Полет нормальный.
Средний расход 5,5л, включая зиму - один комп обнулил при  покупке. Второй обнуляю при замене масла.
Режим Москва/трасса  -  70/30.
Рахсод по трассе на круизе   90 - 4,5л, 110 - 5,0л, 130 -6,0л, 160 - 10,0л
При -28 завелся как обычно, меньше пока не видел. Прогревается очень долго. на месте на холостых зимой практически не реально довести до рабочей температуры.
По ходовой не делал ничего. после зимы проверил - все в норме.
Масло не доливал от слова совсем.
Три раза менял лампочки - первый раз перегорел габарит, поставил что попалось под руку, второй раз поменял на норм. светодиоды, третий - ближний, сменил обе на Osram.
Увлекательнейшее занятие, я вам скажу, если нет подъемника. Первый раз часа два заняло. Даже подумал, а не дурак ли я?
Вечером проверил на Ютюбе, включая буржуйские ролики. Оказалось - в порядке.  Теперь за мин 30-40 делаю.
Недавно прим. на 150-ти поймал камень в лобовое, сантиметра два слева от края, но трещины поползли перед глазами.
Буду менять. Нашел Pilkington за 20 тыс.
 Очень хороший автомобиль.  Лучший из тех, что у меня были. ( Просто раньше любая моя машина была дешевле имеющегося на тот момент мотоцикла, они покупалась по остаточному принципу). Старею, наверное.
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую всех!
Стал счастливым обладателем Mondeo 5 1,5 tdci.
Развейте мои сомнения касательно двигателя: По расшифровке VIN указан 1.5L SOHC DI TC Diesel DV5FD A. На передней крышке двигателя наклейка с DV5FC.
Чему верить?
