Залил блок BCM(блок предохранителей салонный , блок комфорта)Нашел точно такой бу, даже год совпадает. Встала делема- прописывать или нет?(прошивать ключи). У меня форд мондео 4 2011 г. Безключевой доступ и пуск. Читал в инете, что в этой комплектации ключи находятся в другом блоке. По приходу рабочего блока, я его сразу подключил. Зажигание включилось, но пуск не происходит. Пишет ошибку " имобилайзер включен" Может куда отверткой или тестером потыкать:D
Изменено пользователем miha09041963
добавить текст
2 часа назад, miha09041963 сказал:
Залил блок BCM(блок предохранителей салонный , блок комфорта)Нашел точно такой бу, даже год совпадает. Встала делема- прописывать или нет?(прошивать ключи). У меня форд мондео 4 2011 г. Безключевой доступ и пуск. Читал в инете, что в этой комплектации ключи находятся в другом блоке. По приходу рабочего блока, я его сразу подключил. Зажигание включилось, но пуск не происходит. Может куда отверткой или тестером потыкать:D
Можно в глаза потыкать)
если включилось зажигание, то ключи опознались, что не удивительно, в бодимодуле нет ключей
кроме года на блоках нужно смотреть маркировку по двум последним буквам, например ВG9T-14A073-DC , от них зависит поддержка запуска с кнопки и прочих функций
а год это первая буква (цифра), она у многих совпадает
14 минут назад, Евген2115 сказал:
Как всегда, с себя надо начинать)
Я дикий иностранец,, живу там где много диких обезьян. Ваших правил не знаю. Тыкать начинаю с предложившего :tongue1:
