Приветствую. Где-то читал, что при установке переднего подрамника, его нужно центровать. Тему найти не могу, возможно не здесь читал. Если кто сталкивался, подскажите.
45 минут назад, Finchmot сказал:
Не нужно, не получится.
нужно если получил по качерышке
9 минут назад, Пенёк сказал:
Почему не нужно?
а что нужно?
Спасибо, парни, за ваши максимально развёрнутые, а главное, технически грамотные советы и рекомендации. Вопрос решён. И что бы я без вас делал?
4 минуты назад, Пенёк сказал:
не чего не делал,,,,,,,,,,,,,,,бы,,,,,,,,,,,,,,,, дошло когда разбирать,,,,,,, стал бы!!!!!!!!!!!!
19.07.2020 в 08:04, Пенёк сказал:
там отверстия возле задних болтов, нужны спец штифты такие подходящего диаметра и ими уже центровать
2 часа назад, COB16 сказал:
куда ты будешь центровать объясни, тем более в эти отверстия броня садится там есть контрольные ответстия а не центровочные и не куда ты подрамник не сдвинишь хоть не пытайся он  как встал так и будет стоять
контрольные отверстия  после аварии сместился ли подрамник
10 часов назад, visla сказал:
14 часов назад, COB16 сказал:
даже если написано что центруется по твоему в реале этого нету,  тем более это контрольные отверстия при аварии, для вытяжки лонжиков
когда  все гайки  в лонжиронах не гуляют   а приварины типа
Изменено пользователем visla
Так все таки надо или нет? Попробовал отцентровать, зазор остался около 1 мм, и все встало. ( больше не двигается) Гайки все приварены. Или центровка за счёт гаек происходит?
Изменено пользователем Пенёк
3 минуты назад, Пенёк сказал:
нет
 знач пллучал
Благодарю. Попробую так, потом отпишусь
13 минут назад, Пенёк сказал:
ты сам головой подумай логически, если в лонжиках есть пропилы или подрамнике он двигается с болтами? а если он  на мертво по болтам идет?
так ответ очевиден если по дыркам контрольным не сходится машина получала
Зазоры в обоих дырка практически одинаковые, смещение в одну сторону
