Всем доброго времени суток! Появился стук в двигателе при 2000 оборотов! Заехал на сто сказали цепь! Поменял стук остался! Поменял муфту стук остался! Проверил компрессию 3 целиндра по 15 1целиндр 13 ! Вскрыл поддон все в норме! Стук не уходит  было у кого то такое и чем лечить????? Форд мондео 4 2008 гв 2,3 161 лс автомат
Изменено пользователем Андрей1209
1 час назад, Андрей1209 сказал:
вскрыл.... и только ? что ты там хотел увидеть и что осмотрел ?
@Андрей1209 почему бы этот вопрос не задать в профильной ветке по твоему двигателю?
Желающих помочь будет в разы больше!
3 часа назад, Андрей1209 сказал:
Стук под нагрузкой, без нагрузки норм?
10 часов назад, strannikk сказал:
Вкладыши наличие металлической стружки
8 часов назад, kacoco сказал:
Да на холостых двс работает идеально!
2 часа назад, Андрей1209 сказал:
С большой долей вероятности ~99% поплыла постель КВ.
А именно поплыла резьба в блоке центральных коренных.
Колено начинает скакать в постели под нагрузкой.
Если продолжить дальше ездить, то сломает шестерню на КВ и балансирах. Бывает что болты совсем выпадают в поддон у особо упоротых.
Тянуть не стоит, иначе дороже будет.
Снимать поддон и попробовать протянуть коренные болты динключем на 70-80нм. Хорошие болты не пойдут, поплывшие пойдут крутится.
Сверловка блока и нарезка резьбы  на м14 и новые болты. Работы рублей на 40 если ничего попутно не менять.
Но блок до болта раскидать придется.
Сверловка,нарезка, мойка, потом сборка.
Изменено пользователем kacoco
@kacoco , еси поплыла постель, то стук обычно исходит от сломанного зуба на шестеренке балансира
я собственно и спросил товарища - что он осматривал внутри поддона ??  :blink:
2 часа назад, strannikk сказал:
Просто пока дело до этого не дошло.
Отдоманный зуб грохочет и на холостых. А тут на 2000об. Самая нагрузка на КШМ, тут то вал и начинает выскакивать.
А кто-нибудь может отрегулировать балансирные валы в плане зазора между балансирными валами и звездой коленвала? Предыдущий хозяин менял балансирные валы, соответственно появился зазор. На холостых дизелит так скажем.
6 часов назад, vingor сказал:
А это не может быть связано с вихревыми заслонками? (есть тема)
20 часов назад, twik сказал:
Вихревые заслонки проверял изначально. Снимал поддон небольшой люфт между зубьями балансиров и КВ. Никто не берется отрегулировать.
23.06.2020 в 14:21, vingor сказал:
не бывает зубчатых передач без зазоров, определенный люфт должен быть
многие вообще выбрасывают эти валы, вибраций больше не становится, канал маслоподачи только глушится
  • 7 месяцев спустя...
не соглашусь насчет "вибрации больше не становится"! снимали бал.валы и собирали мотор. я катался - вибрация увеличилась прилично. на холостых подколбашивает очень ощутимо и неприятно. валы возвращали обратно.
03.02.2021 в 23:31, ШумOFF сказал:
ага, ну конечно ... :lol:
в аналогичном моторе 2,0 никаких вибрация и валов, а увеличение хода поршня на сантиметр так сразу катастрофа.... :fuck-1:
мне тоже доводилось видеть работу при снятых валах - нет вибраций без них
05.02.2021 в 17:31, strannikk сказал:
чудак ты, написав такое))) странный какой-то))) ты "видел" и при "двушке" - ты сам-то читаешь, что пишешь?! а мне  непосредственно на моем моторе 2,3 такое пробовали и я сам лично участвовал в этом эксперименте. ты думай, что пишешь и смайлы свои засунь себе, умник!
Изменено пользователем ШумOFF
удаление валов широко практикуется при ремонте маздовских моторов, на форумах мазды можно почитать обсуждение
лично принимал участие ??? не смеши... :lol: - один мотор, а там люди рассматривают ремонт десятков если не сотен
удаление имеет свои плюсы и минусы, да конечно, повышаются вибрации второго порядка, хотя сомневаюсь что ты вообще знаешь что это такое - вибрации второго порядка :lol: зато примерно на 15 лс возрастает мощность мотора ( http://autosteam.ru/helpful-info/467-balansirovochnye-valy  )
набери в гугле *удаление валов при ремонте* и прочти отзывы
а вот здесь  http://www.rbtuning.ru/detail/komplekt_udalenija_balansirov_ford_duratec_ecoboost_mazda_mzr.htm.   можно приобрести комплект удаления балансиров Ford Duratec Ecoboost Mazda MZR
16.02.2021 в 12:42, strannikk сказал:
ты немного странно ведешь беседу) честно говоря, при твоих интонациях не особо-то хочется вступать с тобой в диалог. будь подружелюбнее)))) ну это так, лирика.
НО ты прав!
после капиталки (на 260 ткм пробега) прошло 6 ткм и стал постепенно увеличиваться напрягающий стук в моторе. сервис стал разбирать мотор. - прослабли болты крышек коленвала (2 болта из 4 в районе балансиров)- ну и срезало зубья шестерен балансиров и шестерни коленвала. предложили снимать блок балансиров. осенний эксперимент мне не понравился увеличенной вибрацией на холостых и на некоторых частотах и нагрузках. но деваться было некуда - не колено же с балансирами искать. не знаю, в чем была разница, но таких вибраций, как осенью на этот раз не было. и моторист еще указал на порванную гидроопору. вчера поменял рваную опору на новую (Corteco).
- ты прав - никаких новых ощутимых вибраций после удаления блока балансиров нет (при исправной опоре двс))
поэтому решил обязательно написать о моем ошибочном отзыве по снятию балансиров.
ну и да. собрали все, нарезав новую резьбу большего диаметра под новые болты.
23 минуты назад, ШумOFF сказал:
попробую исправиться, но сомневаюсь в успехе.... :drinks:
18 часов назад, ШумOFF сказал:
Перегородку для масла ставил? Или просто вынули балансиры? Сколько масло теперь полезло?
22 часа назад, ШумOFF сказал:
какие и где брал болты ? там вроде каленые нужны....
Две недели ездил всё с увеличивающимся стуком, пока совсем страшно не стало, (2,3л, 2010г), оставил возле гаража у ремонтников - только сейчас у них руки дошли. В общем нет одного зуба на шестерне коленвала, и несколько слизанных на приводе валов. Выкинули валы, мастер сказал, что коренные протянул - всё в порядке. На холостых работает тихо, слышно только цепь. От 1000 оборотов и выше - дичайшая вибрация, в салоне аж страшно. Что дальше делать - не представляю. Неужели у меня так дико отбалансирована поршневая+коленвал?
@baselog чудес не бывает, криво собрали. У меня нет валов по той же причине как и у вас. Разнице нет абсолютно. Тут был на форуме человек у которого криво мотор и была жуткая вибрация, он утверждал что без валов на нашем моторе жуткая вибрация. После переборки заново всё у него стало нормально.
