Режим спорт спидометр и холостой ход
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Не работает спидометр .нет холостого хода и не работает режим спорт. Прошу помощи куда копать и куда лезть.
26 минут назад, lip2379 сказал:
Датчик скорости, сам спидометр, трос спидометра (если есть)
27 минут назад, lip2379 сказал:
нет холостого хода
миллион причин (поиск рулит), одна из многих: не рабочий датчик скорости
30 минут назад, lip2379 сказал:
что за коробка?
Коробка автомат спидометр электронный без тросика
Датчик скорости и датчик спидометра это одно и тоже?
Да. Посмотри что с проводкой на дс (датчик скорости). Если проводка в норме, то проверить в диагностике (елм+форскан или торкью), если и там 0 то дс или проводка, если показывает то приборка и проводка.
Если нет диагностики, то нужен тестер. Снимаем с коробки дс, подключаем к проводке и мерием напряжение на сигнальном проводе относительно минуса прокручивая вал дс. Напряжение должно меняться 0-10в (может и не 10в, но больше 7в).
Если не исправен , то можно заменить полностью, поставить платку от ваза+доработка или отремонтировать свою .
Я уже 2 родных дс отремонтировал, у меня горели резисторы по питанию, цена ремонта пару рублей. Но, нужно дружить с паяльником и тестером
диагностика ошибок 0 ! там три провода. какой за что отвечает? мне распиновку надо! кто подскажет в инете ни чего нет!
Не диагностика ошибок, а показания спидометра в диагностике, на ходу должно показывать скорость в программе. Распиновку не помню, но тестером легко определить, там постоянный минус, плюс12в при включении зажигания, и сигнальный плюс меняющийся на 0 при прокручивании вала дс.
Ок. Спасибо на выходных буду пробовать. Потом отпишусь.
Спасибо большое за помощь. Проверил все напряжения в цепи проводка от фишки норм. Достал датчик.а там провода замкнуты между собой изоляция вся полопалась. И сам датчик весь закованный. Вымочил в обезжирователе и распутал все контакты.залил их эпоксидкой.и вуаля всё заработало. По датчику все напряжения и сигнал есть. Рукой вал датчика покрутил стрелка спидометра ожила. Поставлю на место посмотрим как машина себя поведет.
12.05.2020 в 11:29, lip2379 сказал:
а можно фото селектора коробки?( для расширения кругозора), мне что то не понятно про спорт-режим...
можно в личку
Там возле селектора переключатель  (не там где монетница)
Да . Переключатель спорт и эконом режим слево от рычага акпп
После ремонта датчика скорости холостой ход так и не появился. И спорт режим тоже. Подозрения падают на дпдз . А фото консоли с кнопкой позже выложу.
