всем привет, помогите пожалуйста, проблема следующая. Мондео 3 1.8 бензин, 110лс,
Раньше проблема возникала редко, и по нарастающей , сейчас уже не могу ездить - появляется всегда. Когда давлю на газ, машина не набирает обороты , обороты скачут,тяги нет.  когда давлю на газ резко(резко увеличиваю обороты) стреляет  воздух из места где дроссельная заслонка в воздушный фильтр.
уже чистил дроссельную заслонку, клапан холостого хода и отключал его, ничего не меняется. мерил давление бензонасоса - все норм. подскажите с чего начинать и что смотреть?
29 минут назад, Until сказал:
Скачут или растут?
45 минут назад, Until сказал:
сам датчик колена или проводка около него - первое что проверять в этой ситуации
12 минут назад, tanliz сказал:
Скачут или растут?
я даю газ в пол у меня было к примеру 3000 оборотов, провал обороты падают на секунду две, потом опять резко на 3000, в горку вообще не могу заехать. нет тяги
ощущение машины похожее как сорярка на сильном морозе замерзает , не  поступает в двигатель
Чек, ошибки есть какие? Диагностику бы сделать. Что гадать то?
Катализатор есть или выбит?
наверное разобрался, всему виной - бензонасос. купил на разборке, поставил - два дня все отлично.
дальше смотрим
35 минут назад, Until сказал:
А говорил:D
28.04.2020 в 11:17, Until сказал:
2 часа назад, tanliz сказал:
А говорил:D
В том то и дело! что мерил, или так намерил или в тот момент он не барахлил(((
Эти замеры на месте,без учёта производительности насоса на ходу, туфта.
