Печка плохо работает
При движении печка работает хорошо, тепло идёт, но стоит встать на светофоре , воздух из неё остывает и дует еле тёплый! Что за беда?
26 минут назад, Андрей Арип сказал:
или мало антифриза или забит радиатор печки, третьего не дано
Антифриз в бачке на мах , а о втором варианте догадывался, но надеялся может обойдётся. Видимо придётся разбирать торпеду! Просто жесть. Люди, может есть какой способ, почистить радиатор печки!!!????
28.09.2019 в 08:16, Андрей Арип сказал:
Только снимать радиатор и промывать с хим.раствором, или ставить новый. Зачастую  (судя по откликам клубней, которые промывали), промывка не даёт + результата.
Господа товарищи!!! Вообщем печку промыл , теперь она жарит как надо!!!))) Конечно грязи выпало от туда, целая кучка. Сам мастер такого не видал! Смело могу сказать промывка печки химией, результат даёт положительный. Цена вопроса 2000
06.10.2019 в 18:22, Андрей Арип сказал:
С поЧином тебя. А такое состояние системы охлаждения только от тех бывших владельцев этого ФМ, у которых руки растут их другого места.:cry::gun_bandana:
Изменено пользователем Жиша
Не скажу что это панацея просто менял антифриз решил промыть систему стало жарче ощутимо так что как вариант да и эта промывка прям в антифриз добовляется лишний раз сливать не надо я такую и искал
02.10.2019 в 17:16, Жиша сказал:
а вот зачем для промывки снимать его ? там работа по съему не в носу поковыряться... :D     шланги к печке под капотом разъединить и мой на здоровье через них...
или оно без вынимания хуже помоется ???
20 часов назад, strannikk сказал:
И то правда, а в теплом месте комфортнее :)
  • 3 месяца спустя...
Всем привет.
У меня тоже теперь на светофоре холодный воздух. Хотя меняли радиатор в сентябре, непонятно связано это или нет. Прошлой зимой все было норм.
Немного хочу уточнить. Радиатор печки - это не тот радиатор, который впереди (за бампером) ?
Изменено пользователем fyrex
Вопрос снимается пока что. Оказывается был маленький уровень охлаждайки.
Забавное совпадение - в прошлый раз, когда охлаждайка текла двигатель перегревался даже зимой (3 года назад было - бачок)
Однако, этим летом пришлось поменять радиатор (старый был 2006 года всеже).
Так вот, получается при новеньком радиаторе, даже если жидкости было мало, двигатель не перегревался ! Теплоотдача видимо стала идеальная.
Но это сказывалось на печке !
(первопричина течи в этот раз патрубок радиатора, который пока остается 2006 - заделали както, надеюсь еще продержится)
8 минут назад, fyrex сказал:
Не надо тянуть,рванёт ведь в самый не подходящий момент. Появились замены по разумной цене, о каком патрубке речь?
5 минут назад, tanliz сказал:
Эти сервисмены вроде бы никогда не подводили. Сказали, что течь в месте крепления к самому радиатору, есть подозрение, что когда они же меняли радиатор полгода назад, просто недостаточно правильно надели патрубки к нему...
2 минуты назад, fyrex сказал:
А это значит, что резина в партубках уже труха.
