Глохнет на холодную мк4 2.3
Глохнет на холодную, при около нулевой температуре, заводится секунд 30 работает и глохнет. После 10 попыток завелся аварийно на газу. Пробег 117 тыс. Дроссель вымыт со снятием. Проблема плавающая то есть то нет, после прогрева идеально работает и на газу и бензе. Прочитал кучу инфы, много ссылок на бензонасос и на его шлейф, перспектива менять все по кругу не радует(((
Я бы начал с просмотра ошибок, но первое, что приходит в голову - ДТОЖ. (Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости)
Спасибо за ответ. Только понять не могу как он это может влиять? Ошибки читали сегодня чисто.
С датчика идет сигнал на мозги и если он покажет что двигатель прогрет, то мозги уменьшают впрыск топлива. Была такая шляпа, правда на Газели.
Изменено пользователем kolek-m72
Тут ключевое газ и бензин,попробуй вообще на некоторое время отключить газ,и электронику которая переключает работу на газе.
Вроде нашли причину, из плюсов один из первых выложил отчет о перепаковке фильтра тонкой очистки)))
Сегодня прогревал машину за бортом -2 было.
Завелся уверенно, секунд 30 поработала и заглоха. Повторно завел опять обороты начали двигаться к 0, нажал на газ поднял обороты за 2000 погазовал с минуту и обороты нормализовались. Насос перебрали фильтра и разъем новые, дросель чистый, свечи новые, ничего не пойму ((((
Нашел причину. Газовая установка парила мозг, вышел из строя датчик температуры тосола в газовом редукторе, заменил все стало ок.
