Крутит стартер, но пуска двигателя нет....ФМ3 (2008)
Други HELP!
Имеем ФМ-3 2007г Пробег 101000км
Бессимптомно двигатель пошел в отказ при попытке запуска.
Проверка аккум не решила проблему.
Аккум заменен 2 года назад. Заряжен.
Показания на клеммах с накинутыми съемниками авто 12,62в при 0С ( спустя сутки от зарядки )
Просадка до 12,16в при повороте ключа на 1 положение ( освещение панель и ноги)
Возврат к исходным 12,6 спустя 20сек после того как лампы "под ноги" гаснут....
При комнатной после зарядки было 13,1 в
Предохр 28 20А под капотом цел!
Прошу помощи советом, где копнуть!
PS ток утечки не замерялся
бензин по датчику на 180км
СПАСИБО!
Изменено пользователем Ecosse
Надобно разделить мух и котлеты. Если стартер крутит - то об утечках тока думать не нужно. Отсутствует либо бензин, либо искра. Насос качает?
И да... машина точно 2008 года? Если да - то нужна другая ветка форума.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
В твоём случае нужно начитать с ДПКВ (датчик положения коленвала).Целостность эл.проводки, штеккеры папа/мама.
Затем проверка искры правильным способом.
Потом измерение компрессии.
