Что с машиной ? Я уже не могу это терпеть
В общем новая радость от ФМ4 2.0 Duratec
Завожу катаюсь. Потом завез детей на тренировку машина стоит ждет около часа. Завожу грею минутку еду и через 30-40 секунд начинают дико скакать обороты только на холостом ходу от 300 до 3500 часто в этот момент глохнет. Теперь это стало всегда. Как проехал стал где-то постоял минут 30-60 стрелка температуры висит посредине (градусов 50 показывает) - завожу и через 30 сек. начинается полная ж..а.
Причем стал специально раз в горку чтоб потом ехать (без холостого) - проехал давя тапку минуты 2 все было норм пока не доехал до светофора только холостой ход сразу опять все началось - прыгают обороты 300-4000 и глохнет - иногда помогает прогазовка (не всегда).
Поменял свечи
Дроссель блестит намыл как зеркало
ЕГР промыл тоже блестит
Снимал МАП датчик был грязный - промыл
Генератор проверили осцилографом сказали все норма
Ошибок нет
Проливал WD клапана IRMC
Уже смотрели и диагносты и слесаря и никто ни хрена не знает.
Может у кого было что-то подобное ? Куда еще копать ?
Когда продам машину пойду поставлю свечку в Церковь.
У тебя ГБО,если подключен провод от датчика кислорода к мозгам ГБО,отключи его навсегда. :D  :D  :D
Он на ГБО настройки не влияет .
вроде бы и на бензине тоже самое
на соседнем форуме пишут
Шланг рециркуляции картерных газов лопнул, надо снимать впускной коллектор
что думаете ???
Я тебе сказал что надо проверить,проверь и отключи. Эта шняга рубит мозг
Это обычное дело при установленном ГБО и не настроенной смеси...
ЕСли на бензине такое происходит то скорее всего присутствует положительная топливная коррекция ввиду ен верно настроенной газовой смеси (с оговоркой) что все с проводкой в порядке в тех местах, где она разрезана и впаяна в блок ГБО... Чтобы исключить влияние ГБО на работу - отсоедини блок ГБО и в его разъем вставь 4 перемычки. И покатайся пару дней...
Правильно говоришь,но есть такие модели авто, которые при подключении провода ОBD происходит колбасня после короткого простоя.
Если они перемкнут, не то что надо, Лучше подключить на место бензофорсунки.
Человек даже не написал какое у него установлено ГБО, может там пора менять релюшки эмулятора форсунок.
Я сам смогу его найти ??? Нет в городе спецов нормальных (зона АТО).
ГБО у меня BRC
ГБО у меня BRC
Да сможешь. Фоткай блок управления гбо и бросай сюда. Я тебе подскажу какие провода нужно закоротить чтобы авто работало как бы без гбо. Для начала давай определимся что у тебя стоит за система, потом найдем причину, а потом я научу тебя его настраивать. И все будет у тебя хорошо.
провод от лямбды тоже увидим ??? этот провод идет прямо в блок ГБО или может быть еще где-то ? завтра выложу фото с ГБО сегодня на сутках на работе ...
интуиция подсказывает мне, что пляски вокруг лямбды ровно ничего не принесут
уж очень большой расколбас оборотов, наш мариупольский коллега в первом сообщении говорил об 300-3500 !!
думаю проблема вокруг подачи воздуха - егр, заслонка, шланги вентиляции, мап и тд....
А я и не говорил, что это из за лямбды...
ЕСли система ГБО без ОБД коррекции (в чем я уверен) то подключение лямбды носит всего лиши информативный характер. Т.е. гбо работает с сигналом лямбды в виде осциллографа и не более....
Чаще всего это подсос воздуха ан вакуумном шланге или еще хуже секущая мембрана редуктора, которая по вакуумного шлангу давит газ к воздуху... От этого обороты от 0 до 3000 будут реально прыгать...
Еще кака вариант перепутали провода на форсунках газовых когда в очередной раз ковыряли авто... При этом впрыск идет в соседний цилиндр - и авто будет волнами работать пытаясь выехать на коррекциях и на УОЗ
Фоткай сам блок ГБО... И редуктор с форсунками газовыми и на этом пока все...
Эта информация от провода, убила мозг спецам не один месяц :lol1:  :lol1:  :lol1:
Эта информация от провода, убила мозг спецам не один месяц 1: 1: 1:
Когда она (информация) не помещается в черепной коробке специалиста (специалистов) то ее лучше вычеркнуть и не обращать на нее внимание. А вообще 99% ГБО не работают с неподключенным фиолетовым проводом (это тот что кидается на лямбда) и все ок. Но если же гбо с авто адаптацией и нужен сигнал с лямбда, то его подключают, только часто забывают выставить настройки в программе и ломают голову, ЧТО ЩА СИГНАЛ ???
Давайте поможем утопаещему, спецы. :D:D:D
А то читаете друг друга, не дочитываете. :russian_roulette::russian_roulette::russian_roulette:
Чтобы помочь, нужно знать хоть что то про установленное гбо (если речь в нем)...
Потом к нему нужно будет подключиться хотя бы удаленно и посмотреть на такие показатели как MAP впрыск на ХХ на бензине и впрыск на ХХ на газу... После этого отключить гбо и посмотреть что будет без него. А потом уже пробовать решить проблему. Я к примеру думаю что у него тупо сгорел клапан
первое что нужно сделать - заглушить\отключить все газовое от мотора, пару дней покататься без него и тогда делать выводы
Там много глушить и он это полностью не сделаете коллектор же он снимать не будет чтобы штуцера вынуть и заглушить дырки.
По показателю мап в программе гбо модно точно узнать есть подсос или нет. Если мап в пределах 0,23-0,35 то подсоса нет. Можно отключать только электрическую часть -вставив перемычки и покататься пару дней
ну нафиг - 20 см шланга порезать на 4-5 частей, заглушить и одеть на штуцера
гбо иногда дает обратный удар во впускной коллектор - ломает заслонку, срывает шланги
надо ревизию делать
надо ревизию делать
Проблема в том, что если сосет воздух, то как раз таки на штуцерах, так как коллектор пластиковый и резьба может быть слабой. Пробки из кусочков шланга и болтики на концах не устранят подсос воздуха на штуцерах. Поэтому лучше всего по датчику посмотреть мап и лишнее не делать. Ну я бы по крайней мере так сделал.
тебе на будущее на всякий случай из собственного опыта
локальный подсос никак не диагностируется мапом
при совершенно нормальном значении разряжения дефективное кольцо под форсункой напрочь вырубает цилиндр и дальше начинаются чудеса по лямбде, оборотам и тд
Локальный подсос даёт расхождение в показатели датчика мапа (стороннего) минимум в 10 соток. Для автомобильного датчика это ничего, для газового сразу видно сосет или нет.
Я наверно не совсем точно описал. Обороты скачут примерно секунд 30 потом либо глохнет либо прогазую и потом норм стоят на месте дальше катаюсь нормально.
Вот фото как смог достать все в жгутах думаю так провод (например от лямбды)
 не найти.
Изменено пользователем mrmarkov
