Односкоростной вентилятор)) Помогите плиииииииииииз
Короче начал свистеть вентилятор печки, разобрал, вытащил , почистил, смазал, вставил все обратно, включаю, а он крутится на медленной скорости и ни как не реагирует то что увеличиваю или уменьшаю скорость, из воздуховодов воздух вообще не идет. Вроде все в обратном порядке собирал и подключал, не должно быть в этом проблем. На счет доп. сопротивления, если бы оно, то крутилось бы на максимальной ведь скорости, а он крутится очень слабо. Помогите плиз,завтра на работу ехать ведь)))
Расскажи как снял? Я разбирал все до него но слева ничего не нашёл где колодка. Тоже свистит задолбал
после того как к акб на прямую подключил, все заработало)) хз че было. Свист ушел
О это капец.... Короче справо 3 винта откручиваешь, я думал это самое трудное... Открутил, вытащил и е**лся е***ся и не мог понять как вытащить то его, потом залез под руль (ноги в салоне, головой сцепление прижимал полностью и рукой нащупал сначало фишку, и по часовой от нее защелку  ( если посмотреть как бы на торец вентилятора , то защелка будет в районе 9ти часов), отщелкнул и провернул все левой рукой, в принципе за 1 минуту все делается, считай 3 раза снимал)))
Так снял то как???
Там еще железка торчит на против педали газа, все руки изцарапал (лучше защити руки)
Ахренеть. Там какой нибудь пластик в районе под рулём снимать надо или нет? Я помню тогда руками лазил лазил и ничего не нашёл... собрал обратно. Третий год посвистывает...
Ничего снимать не надо , не видно нихера. Серая фишка если что , главное лечь как я, иначе не найдешь. ноги на спинке сиденья, головой нажимаешь педаль сцепления и левой рукой ищешь ,фанариком подсвечиваешь.
У меня нет сцепления((( значит не найду...
ну так я тебе обозначил где у тебя голова должна быть))) А лучше не лезь, у меня чет не работает....
Короче вроде как он сначало заработал. Через 2 часа сел в машину, завожу, он как то странно стал звучать, я слышу как он набирает обороты и гудит с увеличением скорости, скорости переключаются, НО самое главное воздух из воздуховода не выходит почти ??? Подскажите что делать?
http://ford-mondeo-4.dv13.ru/elektrooborudovanie/snyatie-i-ustanovka-elektrodvigatelya-ventilyatora-otopitelya/
Щётки.
Щётки.
А что с щетками может быть? почему думаешь что щетки?? Вроде как все нормально с щетками на внешний вид было...
Предполагаю. На моне 3 летом также загибался, потом вовсе остановился. Менял щётки.
Щётки.
одна щетка была меньше второй в 2 раза, но по сути же это роли то не должно играть, так как они на пружинах. Притерта дорожка от них, эт я заметил
Ну а предположения то на что основывается ? Почему воздух не дует? Почему гул появился и слышно как разгоняется вентилятор (причем уж заметно прям как он разгоняется). Щетки на что играют?
У нас как на зло еще ледяной дождь пошел))) Вся машина во льду....
Во,во :D Так и было. Если я прав ,скоро встанет совсем.
Мож кто ещё мыслю подбросит.
Не поверите такая же хрень на днях случилась! Видно мондео болеют все в одно и тоже время. Короче засвистел мотор, свител только на низах, при высоких оборотах стихал. Открутил первый раз, посмотрел, он запаян, смазать не получилось поставил на место, через день снял, компрессором продул от пыли и грязи, поставил на место вроде поменьше свистит.
Еще заметил такую штуку , держится он на 3 болтах, если один из болтов ослаб, начинается перекос и свист, ЗАТЯГИВАЙТЕ ВСЕ 3 САМОРЕЗА ДО МАКСИМУМА!
У тебя третий мондюк.
