У меня такой звук был когда ролик приводного  ремня гидроусилителя вышел из строя. Думал тоже в движке, потому что звук отдавал именно как бы через движок . Но  все оказалось намного проще и дешевле.
Если решишь вопрос  отпишись расскажи что было.
Изменено пользователем Viduma
подскажите
агрегатный ремень все-таки надо скинуть и послушать, вдруг из под него это
а так по звуку цепь практически 100 %
Я вот тоже спрашивал.Не отозвался никто  Может есть предположения  ?.
Изменено пользователем tanliz
Обгонная муфта генератора. Нагрузку подаешь на ремень,вот она и проскальзывает\зацепляется.
Зимой на холодную при авт.включении обогревов стекол примерно так же может быть. С прогревом пропадает.
В такт щелчкам еще натяжитель дергается немного.
Да, спасибо,надо про неё инфу собрать. А если не поторопиться, криминально это??
Заклинит
ее уже заклинило, большего криминала не будет
  Ты говорил как то она одинаковая на всех генах. Или нет ? Как определить , только гену снимать. ?
нет, не одинаковая
вся разница с обратной стороны - буртик в 3 мм толщиной, на одних генах муфта с ним, на других без
вот такой там дурдом....
Как то скромно у вас стучат двигателя...
Вот как нормальные атмосферные 2-х литровые двигателя должны стучать:
Ну и продолжение:
