Диагностические приборы для mondeo V / fusion
Всем привет. Стал я обладателем фьюжена 14 года. И пока он едет ко мне решил обзавестись диагностическим прибором дня него. Искал, листал, читал и стала в голове каша))
1) ELM. Можно скрытые функции активировать. Вроде можно даже прошивать блоки. Но елмкой все это не очень удобно.
Можноли ей прочитать полноценно ошибки?
2) ucds(оригинал) активация функций и прошивка -
удобно. Можно ли читать ошибки?
3)ucds (не оригинал) что можно им делать?
4)VCMII что это за прибор?
Подскажите что лучше для себя купить. Что более функционально. Для меня на первых этапах нужно прошить приборку на русский, изменить частотную сетку на радио. И дале просто для диагностики.
Спасибо.
UCDS ошибки читать может - по сути это наиболее универсальный и удобный прибор. Умеет работать с Forscan.
ELM читает не все модули - только двигатель. Нужно дорабатывать либо покупать сразу ELS27/OBDLink - чтение ошибок полное. При наличии UCDS смысла нет.
VCMII - оригинальный диагностический кабель FORD.
Vcmii в китае стоит 130$, им я смогу приборку прошить? В чем тогда смысл ucds за примерно теже деньги?
если VCMII  оригинальный диагностический прибор, то и функционал по идеи у него самый широкий
Изменено пользователем Redvik
Почитал про
Ford IDS
не так все сладко(((
VCMII из Китая за 130 USD это клон оригинала. Плюс ПО отдельно лицензируется
Если только диагностика - то хорошая Элмка+Форскан.
Если что-то шить, изменять, то UCDS.
Может показаться, что я пиарю здесь UCDS и имею какой либо доход с них, но это не так.
Я этим прибором делал свою машину и кучу других. На мой взгляд этот прибор наиболее перспективен для форда.
Буду краток. С чем я работаю касательно ford и mazda:
1. ELS27 + Forscan
2. UCDS
3. ADS
4. VCMII (клон) + VM c IDS 106.7 (две виртуалки, одна для форда, другая для мазды)
5. VXDIAG VCX NANO for Ford/Mazda + те же виртуальные машины пунктом выше
Изменено пользователем mikele
Я бы выстроил свои приборы в следующей последовательности по важности:
1) UCDS
2) ADS
3) ELS27
4) VCM2 (клон)
5) Launch EasyDiag
Простите за безграмотность, но где в М5 диагностический разъем?
Изменено пользователем Nromario
Слева, под блоком управления светом. Немного утоплен вглубь и прикрыт крышечкой. Ориентируйтесь вверх от рычага открывания капота
Спасибо
Подтвердите, пожалуйста , елс27 для диагностики моньки подойдёт? От фокуса остался просто
Форскан точно работать будет. И на диагностику, и на некоторые конфиги хватит.
Спасибо) ну мне хотя б ошибки смотреть и температуру в автомате для проверки уровня
  • 6 месяцев спустя...
В 11.10.2017 в 19:50, ZelDol сказал:
Подскажите, пожалуйста, при помощи ELM327(1.5 Блютус)+Форскан я смогу смотреть показатели температуры автомата?
Не помню, на какой шине видно температуру... В любом случае, допаяете переключатель шин и сможете.
Ребят не подскажите где в Москве можно активировать функцию давления шин!чтоб показывала давления шинах на бортовом компьютере
В 13.07.2018 в 13:45, ZelDol сказал:
вся коробка на высокой шине, она видна без переключателя
