Здравствуйте,,резко потек выжимной,,купил новыйLuk поставил,300км и также история,лужа на асфальте из тормазухи сцепления нет ,что за ужас?
и что  нахрена тему дублить  там не ответили  и новую создал  что подумать нема?
вопрос детский  поэтому  сам понимаеш
Изменено пользователем visla
Почему второй раз потёк,я не понимаю,, объясни.сейчас опять снимать каробку, покупать выжимной,а если опять потечёт? Не понимаю из-за чего?
Смотри где именно потёк, потом уже думать, может порван, ударен, чем-то цепляло и тд. Сначала осмотр, потом вывод, а гадать нет смысла, так-же как и тупо заменить на новый.
Снял коробку,, течёт в месте где выжимной прикрепляю к коробке,что за газ?
втулка, на которой ходит выжимной не потёрта? на диске нет потёртости от выжимного? диск сцепления не трёт втулку? Сделай замеры сколько остаётся между диском и выжимным, возможно он цепляет. Другой вариант, если избыточное давление ,возможно нужна регулировка педали.
что вы все втулки   или давление высокое.  просто качество Г
Если поставить диск от транзита (один мне попался, теперь лежит на полке новый), то у него вся ступица выпирает, и при сборке диск упирается в выжимной, буквально на пару мм, соответственно он его со временем и убьёт.
Не писал-бы если-бы сам не попал сэтим.
Конечно может и качество говно, но нужно смотреть всё, чтобы ещё раз не попасть.
не ну как можно ставить, диск  не проверя как он будет стоять тупо взял и поставил?
Не, я-то перепроверил, но если топикстартер поставил не проверяя, то результат ясен. Видимо это мы уже не узнаем, а интересно.
Здравствуйте вопрос решон,,дело было влюфте каленвала ,0,6-0,8,,, на выжимном выдавило заданию крышку,поменял коренные,выжимной оставил тоже крышку залудил пробег1200 пока нормал
