Проблемы с запуском кондея! HELP!
Други прошу о помощи добрым советом!
Если тема уже всплывала то киньте плиз ссылкой!
Итак пару лет назад после очередной зимовки перестал включаться кондей.
Осенью был а весной в отказ.
Сильно это не напрягало но наконец дошли руки!
Заправка хладогентом предсказуемо проблему не решило!
Очевидно проблема в электрике.
Все предохранители целы.
Реле R6 (A/C) в блоке предохранителей под капотом при принудительном замыкании исполнительной группы контактов запускает компрессор!
Вопрос не крыса ли пожрала жгут зимой,?
Доп симптомы: Периодический отвал лампы ближнего света ( лампа исправна) и был неприятный эпизод ( 3 случая) внезапного выхода газа на полную тягу при переключении передачи. Что тоже суть электрическая тема!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Какие конкретно? Можешь перечислить?
Проверялись только те диоды и предохранители(+ блок предохр в салоне) у которых есть маркировка(A/C)  !
Остальные не проверялись!
У меня весной отрубился тоже. С удивлением узнал, что он на одном предохранителе с подогревом жиклеров омывателя лобового. Номер не помню...
Глянь 82
Глянем ...но меня терзают смутные сумнения что в нем дело!
А вот это уже интересно! СПАСИБО!
ПО КАРТИНКЕ ВЫШЕ НЕ ВСПОМНИТЕ?))
Уже написали, 82. На нем подогрев форсунок, кондей и круиз.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Перед тем, как его менять, рекомендую осмотреть проводку на обогрев форсунок в районе петель капота.
Учтем спасибо!
Кстати да форуснки заразы капитально промерзали зимой...но связать проблему ума не хватило!
Абсолютно верно: у меня как раз там и замкнуло.
Все верно это был битый 82 ой. Внешний осмотр жгута не вызвал подозрений...однако после запуска случилась легкая дымовушка! 15 A  предохранитель выдержал ...от греха подальше два разъема были разъединены лишний и бесполезный потребитель!!! Всем спасибо кондей заработал ШТАТНО с панели!!!
