Всем привет. Кто знает скорость впрыска бензиновых форсунок на мк 1 двигле 1.6l ? У кого стоит гбо посмотрите пожалуйста очень нужно.
у меня ошибка 186 (длинный импульс) и я понимаю что это поломка начиная от бензонасоса лямды маф и т.д. Но т.к давление насоса 2.1 атм рабочее то импульс должен быть длиннее - так вот я и хочу узнать реальное время впрыска чтобы от чего отталкиваться.
Бррр... ничего не понятно. Ошибка на газу или бензине? Какое ГБО ? 2е или 4е поколение?
Врят-ли кто-то тебе подскажет такую информацию. Есть время впрыска а не длиный импульс, и на каких оборотах и каких нагрузках у тебя выскакивает неизвестно. По идее это аналогично с бедной смесью, о чём будет говорить ошибка и белые свечи.
на бензине. 4е поколение. Скорость впрыска 5.5 мск. а на газу 6.8 . Расход 17 литров и бенза и газа. Но на газу работае лучше чем на бензе.
Просто у кого стоит гбо тот может посмотреть
сейчас поменяю лямду  на bosch 0258003713 и посмотрю. Честно не знаю как проверить маф. диагносты говорят что только осциллографом, у меня были по нему ошибки 157, 158
Не просто у кого гбо, но и есть шнур и опыт и 1.6л и мк1 , слишком много совпадений. На хх это очень много, для примера 2л на хх около 2.5+-. Перепроверь свечи, может уже лямбда глючит. В программе гбо обычно есть график лямбды, если она подключена, и по ней посмотри при переключении строит график или уже нет. Всегда с гбо 4е нужно сначала решить все проблемы с бензином, а потом браться за гбо.
Изменено пользователем Finchmot
Согласен. Лямда подключена и график строит yно она родная
Со stagом не знаком, но почему лямбда показывает 3.05 ? Это что? Если напряжение, то должно быть 0-1в. Давление газа у меня 1.25 при дюзах 1.7.
очень много. 5.5
2.8 у меня
поставил новую лямду - не изменилось. Подскажите подключение лямды по цветам чтото у меня не такие как на схеме
фиолет. сжелт полоской -белый
черный с желт полоской -белый
коричневый - серый
белый - черный
 и еще есть один не задействованый белый и просто висит
Изменено пользователем dybrin
коричневый - серый
белый - черный
и нахрена это нужно было делать? :sten:  :gun_bandana:  :0340:
коричневый - серый
белый - черный
Что-то там у тебя напутано. Где разъём?
MK-1 1.8 на прогретом двигателе на холостом 3.2-3.1 бензиновые форсунки.
Сегодня проверил маф - все показания в норме.
Проверил насос и давление в рампе 2.2 на хх. После выкл зажигания 20 мин. держит давление 1.8.
Теперь осталась лямда. Сегодня звонил на разборку и они мне сказали распиновку лямды ( подключено как у меня) но в мануале не так.
Кто подскажет ещё варианты.
У меня цвета:
1. Фиолетовый/ жёлтый
2. Чёрный/ жёлтый
3. Белый
4. Коричневый.
Что куда?
вот с мануала.
Походу в виде сопротивления это подогрев а второе лямда. Может и ошибаюсь
Тогда провода наоборот
Еще может кто знает. уменя стоят форсунки 948F AB  57116 2471 .   95г.в а стояли D2470. 93г.в .Может в них причина? Если правильно ее номер D2470 948F-А2А/
Я их менял вместе с двигателем. Стоял L1F поставил L1J   оба 1.6 L. Можем мозги разные? Я не знаю что и думать дальше.
Прошу вашей помощи.
