Всем доброго времени суток.
Проблема такая, Мондео 3 2004, рестайлинг.
После долгой езды (более 2 часов) нагревается, прям нормально так, часть центрального тоннеля, (где прикуриватель, ручник, подлокотник) и сверху и по сторонам. Если ездить дольше нагревается стекло приборной панели и центральная часть торпеды (часы, кнопки климата). По ощущениям словно включена печка, но ничего не дует, не горит. Духота и жара в салоне, не оч приятно естественно.
Машина куплена относительно недавно, с проблемой ещё никуда не обращался.
Может у кого было что-то подобное или есть мысли по поводу? Буду признателен!
Фото из инета, с областями, где греется.
(Если где-то поднималась подобная тема извиняйте, не нашёл по разделам :unsure:
Проверь наличие теплоэкранов между выпуском и днищем.
Под ручником находится блок управления подушками, его видно если вытащить пепельницу. У меня в ФМ3 он периодически очень сильно грелся, не знаю почему (что не помешало ему нормально сработать когда это потребовалось).
Подскажите пожалуйста, на ходу магнитола постоянно включается-выключается хаотично. ФМ 3 дорестайл
@lenin1972,
Сними мафон и проверь надёжность соединения штекера подвода питания от бортовой цепи.
намоем примере
у меня до кончины коробки сильно нагревался центральный туннель в районе ручника и прикуривателя, тоже думал на термоизоляционные щитки, но они были на месте, так и не понял, что это было
сейчас коробка заменяна и туннель практически не греется
но может это все и никак не связано
сними панель с кнопками (2-3-4-5) и одень заново.
