люди подскажите подходит ли коробка передач с мондео 3 2л. турбодизель,на бензин 1.8?
они в принципе своём идут одинаковые на эти об'ёмы(5мкпп)..... но вроде 6 ступку не поставишь на 1,8
Нет, подходит от 2,0 бензина.
Нутрянка не знаю, но колокол (крепление) точно будет другим. Точно будет другим нутрянка, куда привода входят (количество зубов разное). Ну и передаточные для 1.8 будут мягко говоря длинноваты....
В общем, мое ИМХО, забить и искать коробас от 1.8 или 2.0 или дефектовать свой... А там уже искать донора на ЗЧ... Дифференциалы например по каталогу все одинаковые идут...
Достаточно сравнить передаточные ряды коробасов чтобы понять, насколько глубоко Вы заблуждаетесь... А если еще посмотреть на привода и крепление, то Вам станет совсем тоскливо от осознание того, что по Вашему совету человек мог попасть на приличные деньги... Да...
ладно передаточные, а как быть с сцепой, там ценники дай бог
Я вот держу книгу в руках мондео 3. Передаточные числа главной передачи какие устанавливались.: код3 4.06.код4 3.82.код5 4.23.код 7 3.41.код8 3.56. код9 3.92. Теперь коробасы.код A авт.кор. передач CVT ZFI FORD. код F 6ступ. мех. кор.ММТ6.код H 5ст.мех. кор.МХТ75 с большим крутящим моментом.код Q 5ст.кор.пер.МХТ75.код Т 5ст.авт.кор.пер.с механизмом переключения JATKO. код 6 4 ст.авт. кор пер..СD4E.
Смотрю в книгу, вижу фигу... Кроме главной пары есть еще передаточный по передачам... Разные валы, разные корпуса...
Изменено пользователем botolamer
А что сцепа? Сцепа к коробке ваще никаким боком.. Главное чтобы по зубьям первичный вал такой же был... И сцепа в колокол физически залезла... И все..
хочешь сказать воткнул 6 КПП на 1.8 мотор а сцепление останется или то или другое?
Я вообще толком не врублюсь какую коробку обсуждают мхт75 или ммт6 ? Автомат понятное дело отпал сразу.
дело в том что у меня в коробке,если машина на подъемнике и прокрутить передние колеса то в коробке какие то трески слышны,и ещё колесо закусывает бывает.ну а если ехать то когда трогаешься или переходишь на пониженную передачу или же если поворачиваешь(особенно влево)то машину сильно дергает и звук такое как будто выстрел из под днища(железный звук).мастера сказали что то с оробкой
как я понял на мотор 1.8 хотят 6МКПП воткнуть
пипец дифференциалу
Подайдёт только от 1.8-2.0 коробки одинаковые и вазможно от 1.8 110л.с.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста мне.Когда машина стоит на паркинге при нажатии на тормоз раздается какой то треск под ручкой переключения скоростей. Отпускаешь треск проходит.Может защита какая то на АККП стоит?Стоит мне беспокоится.
Посторонний шум это всегда повод озаботиться. Для начала я бы проверил цвет и консистенцию масла в коробке, а еще лучше заменил бы его. Масло многое может сказать о состоянии автомата. А вообще скорее всего трещит какой-нибудь электромагнит, котрый снимает блокировку с ручки передач
Изменено пользователем Вольд
ось дифа клинит. набуксовался хорошо наверное ты зимой.
  • 1 год спустя...
Уважаемые форумчане, доброго времени.
Подскажите как бороться с такой неисправностью?
