  1. Последняя неделя
  2. Там надо не нажимая кнопку ОК начать ехать, со скоростью около 80-90 км в час в прямом направлении без перестроений не вися на хвосте за кем либо
  3. Тоже потребовалось снять верхнюю часть троса, которая за приборным щитком. Поскольку ответа здесь не обнаружил, то пришлось самому разбираться. А раз уж разобрался, то и остальным подскажу. После снятия нижней части троса, под трапецией стеклоочистителей останется торчать кусок белой пластмасски с торчащим из неё куском верхнего троса. Дальше работать удобнее, сняв трапецию стеклоочистителей. Снимаем большой круглый чёрный пыльник с белой пластмасски, повернув его против часовой стрелки. Откроется вид на белую пластмасску вглубь салона и будет виден U-образный кронштейн, на котором и сидит белая пластмасска троса - этот кронштейн не один, их два друг за другом. Второй глубже и находится за внутренним вторым пыльником, который установлен со стороны салона. В общем, основное, что нужно сделать - это сдёрнуть белую пластмасску с этих двух кронштейнов. Сделать это не особо просто, но делается. Подлазить надо с двух сторон, расшатывая то со стороны салона, то из-под трапеции. Кронштейны легко гнутся, поэтому и сложно сдёрнуть - нужно одновременно удерживать кронштейн и спихивать с него пластмасску. После удачного выщёлкивания с обоих кронштейнов, белую пластмасску надо пропихивать в салон, одновременно вытаскивая на себя часть, расположенную непосредственно за приборным щитком - эта часть тоже с защёлками, но они мягкие и можно так вытянуть, но лучше надавить на защёлки в начале вытаскивания. Защёлки прощупываются на тыльной стороне этой части. В конце концов трос вытянется со стороны приборного щитка.
  4. Иных вариантов и нет. Демонтировать всё из арки и варить, при том выставив очень чётко геометрию места сварки.
  5. Это видел, там мануал по прошивке IPMA и BCM - их мне пока сказали не надо трогать, обновить в первую очередь GWM Или под фразой "если GWM имеет 14 строк то шить обязательно" имеется ввиду просто обновить последнюю доступную прошивку на него?
  6. https://wiki.ucdsys.org/doku.php?id=mondeo_5:m5flashorder Здравствуйте! https://wiki.ucdsys.org/doku.php?id=mondeo_5:m5flashorder-здесь расписан порядок обновления
  7. Всем привет, надеюсь этот раздел еще жив. Имеется машинка 16г. GWM имеет 14 строк - не понимаю как обновить GWM чтобы начало работать удержание в полосе (и в каком порядке обновлять если такой порядок есть, типа если если не в правильной последовательности залил то получаем кирпич типа того), первую страницу читал что означают эти строки см. прикрепленноефото - не понял, есть более подробный мануал? кому не жалко распишите.... Установлено зеркало HU5A-17E678-CC, все сконфигурировали но ничего не работает, висят две ошибки С1001 а именно: С1001:78-2А и C1001:76-2A (иногда вместо C1001:76-2A выходит C1001:76-68), калибровку зеркало не проходит. С Drive2 помогли поправить asbuilt так, чтобы типа все работало без калибровки и знаки читало, но пока все безуспешно. UCDS и Forscan есть.
  8. Одно заднее колесо просело. Как построить разрушенную конструкцию. Сварка?
  9. Продаются на авито или в драйв2 в барахолке за 500 рэ.
  10. Ну получается она ни на что не влияет?
  11. Ещё раньше
  12. Подскажите пожалуйста, у кого есть точная информация, номерок сальника на коробке. Подтекает сальник на правый вал. Ford Contour 95 г. 2,0 коробка MTX75. Вроде должен подходить 1065148 , но продавец сказал не подойдёт.
  13. В общем проблема такая. Есть ФМ1 работал отлично все было хорошо. Пробита прокладка ,заменена . Дальше мотор на холостых работает хорошо, на ходу очень туго реагирует на педаль газа и 2 тыс оборотов ощущаются как 7 тыс, мотор очень жёстко работает , после 2- 3 ведёт себя лучше но все так же на газ реагирует жёстким звуком как будто двигатель в последний путь движется. Идет сероватый дым. Машину подёргивания. Из информации нашел что это проблема неправильного зажигания. Помогите разобраться
  14. отсоедини фишку пусть болтается , а оставшуюся часть термоса (которая на фишке была) выкинь
  15. Добрый день,да похожа,сегодня гляну,но дело в том что как я понимаю должны быть проблемы с температурой, печка работает просто эта фишка еще зимой отвалилась,единственное кондиционер не работает,наверное это связанно,а ну и машина не греется,температура в норме,в москве долго ездил в больших пробках,все отлично,В любом случае,спасибо большое автору за подсказку
  16. Очень похоже на фишку термостата который с подогревом
  17. Что же с ней случилось? Честно - не попадалось на форуме, чтобы, что-то глючило. Ты хотя бы в следующий раз ссылки кидай - если, что глючит... Умеют же делать фордовцы... аналог столько не прошёл бы. Враги народа... надо в Думу кинуть инфу, быстро статью сваяют Вот точно не хотел бы"это" попробовать
  18. Всем привет,ребят подскажите такую,на фото отвалился какой то датчик,ни кто не может понять что за он,но пропала тяга и увеличился расход,так же перестал дуть холодным кондиционер,может и совпадение но все же,ребят выручайте может кто знает что за датчик двигатель бензин 2.0,145л.с АКПП 2005 год,Но автомобиль нормально запускается,есть не большая вибрация,но ехал раньше он намного лучше,и расход стал 19 литров
  19. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если кто знает! Подойдёт ли усилитель переднего бампера с реста на дорест? Точнее встанет ли старый бампер на усилитель?
  20. М-да есть такое))Друзья в гости не приехали на дачу , за три дня вых 3 бутылки пиво выпил, жена Мартини открыла и пить не стала. Время такое а выпить нескем.. Эх а ведь были времена..!
  21. есть у кого-то в гаи знакомый? Любой... Штрафы бы проверить.
  22. Вот я думаю, что надо успеть попробовать напиток один. Сейчас можно купить кофе со вкусом шашлыка. Это раф (тьфу 3 раза) со вкусом шашлыка и посыпанный сверху луком фри. Есичо, это в Цех85. Можно купить до 11 мая. Надо успеть.
  23. народ бухать перестаёт. Вот где настоящий ужас. В такое трудное для страны время бросать пить - это сродни измене.
  24. Это нормально, у меня тоже Пандора серии VX, то в зависимости от качества батареек хватает до 2 месяцев. Там в настройках можно отключить функцию, тогда не так часто сигналка будет метку опрашивать и жить будет дольше, но в целях безопасности установщики не рекомендовали отключать эту опцию..
