  1. Сегодня
  2. Всем Добрый вечер! Извиняюсь если уже где-то было... Снимал балку заднюю, варить. Вопрос - нужно ли ее как-то центрировать? Там отверстия овальные. Никаких центровочных отверстий не увидел.
  3. Как заменить славные пробки в днище
  4. Вчера
  5. шапиньоны-то можно
  6. Последняя неделя
  7. Тролишь колега)) грибы это уже статья... А если по существу то все, что растёт на участке яблони, груши, слива, всякие малины и смородины разных сортов, помидоры и т д .. Хотя по обл не у всех он такой, но не на юго-востоке . А какой материал из этого чудо выходит, Тебе по утрам предлагают чай или кофе, а ты просишь вчерашнее, хочешь это повторить. ..!
  8. а урожай-то какой? яблоки? грибы?
  9. Это меня не было)) опять все на форуме заглючило, и судя по активности не у меня одного ... Только восстановил.. Ну и я , в это время зря не терял. Изобилие в этом году урожая, пришлось все это добро не выкидывать а в дело пустить. Тем более, что времена нынче "скользкие и горячие "Ну и самый главный продукт уже здесь обсуждался. Сегодня была встреча с коллегой по форуму Евгений 2115, за что ему благодарен, машинка обрела вторую молодость. Надеюсь моё мнение не изменится!
  10. 1 мес тишины .... помянем ОФФ че
  11. я возможно ошибаюсь, но где-то читал что в принципе наш мотор может в аварийном режиме ехать даже с дохлым тнвд, на давлении от насоса из бака. хотя возможно помню неправильно, ибо было это очень давно.
  12. кто мешает через нормальную диагностику глянуть? тем более что она бесплатная, если с компа. да и на телефон форскан недорого стоит.
  13. Это по CARSCANER Давление в топливной рампе. Буду первым делом смотреть давление от насоса, но это только в сервисе тк у меня нет манометра...
  14. ибо 8000 кПа в линии низкого давления - это дохрена, насос в баке столько не даванёт. ибо это 80 атмосфер. так что либо кто-то смотрит не туда либо смотрит не то. а если это в магистрали высого давления, то даже 8к там маловато, емнип, больше десятки дожно быть. и тогда тем более смотреть что там из бака приходит. кстати насчёт замены ТНВД - по мануалу трубки/шланги к нему одноразовые. так что ещё вопрос как там собрали после замены. хотя я когда рампу топливную скидывал, то само собой ничего из них не менял.
  15. я писал про то, что датчик этот есть и его показания можно увидеть в диагностие. и на основании его показаний делать выводы. так же можно увидеть график управления насосом, чтобы понять - это мозги насос отрубают и давление падает или наоборот - давление падает, хотя мозги хотят чтобы он давил дальше. не забываем - насос у нас с ШИМ регуляцией, т.е. по сути с управляемой производительностью. и если мозги решают что давления много, то могут снижать его производительность. что и приводит к провалам давления.
  16. Спасибо, буду смотреть, но у меня не глохнет, у меня не хватает топлива - давление растет до 8000 и потом идет срезка и падение до 800-1000 кПа
  17. новый термостат ещё не говорит что этот термостат исправный. тот факт что поддав газу температура падает - говорит о недостаточной циркуляции. это или воздух в системе (или газики) или забита печка (ну или где-т оезщё в малом круге) и давления от помпы на ХХ не хватает, а когда поддаёшь газу то более-менее циркуляция появляется. система охлаждения на экоубсте избыточна, из личного опыта - когда у меня помирал термостат и не закрывался до конца, то даже летом машину нагреть до рабочих 90+ было сложно, не говоря уже про 100+. я бы проверил/промыл печку, если есть уверенность что с помпой и термостатом всё в порядке. возможно она заросла отложениями и грязью и мешает эффективнйо работе системы охлаждения. тем более что доступ там вполне нормальный.
  18. а в чём проблема глянуть? там датчик давления и на этой магистрали есть, емнип. по крайней мере у меня он сдох когда-то и я его менял. кстати со стороны выглядело как дохлый насос (заводился и почти сразу глох, либо на хх работал недолго и метров 5-10 проехать мог). а по факту сдох датчик, снятие фишки с него оживило машину, но горел чек, что и логично.
  19. В последнее время клаксон работает но странно, издает необычные звуки. Скоро выложу видео, где и как копать лучше?
  20. Ещё раньше
  21. Ну вот продолжение истории, загорелся чек, появился затуп при разгоне - выше 3000об не набирает, запуск после 3-4с работы стартера, ранее с полоборота, за рулем была супруга, вечером прочитал ошибки Р0087 Р0089. Реально, при разгоне выше 3000об не набирает ,при этом давления топлива по CARSCANER падает до 1000кПа при достижении 3000об, отпускаешь газ и давление топлива начинает повышаться. Понятно, что не хватает топлива, но какова причина- хреновый ТНВД или все таки приехал насос в баке. При этом супруга говорит, что такие затупы случались и ранее еще до замены ТНВД, но у меня такого не было ни разу ,при этом люблю притопить иногда. Кто помнит мою историю- когда решал проблему с богатой смесью несколько раз появлялась ошибка по P2636 низкая производительность топливного насоса низкого давления, сейчас этой ошибки нет...
  22. Помогите, уже все переменял. Достался мне мондео 4 с двигателем ecoboost 2.0 240 лошадиных сил. На холостых нагревается до 105-110 градусов, вентилятор молотит на всю зарплату. Поменял все что можно было, термостат, помпу, радиатор на оригинальный, датчик температуры ож, ничего не помогает. При этом если кратковременно дать газу, температура сразу падает градусов на 10 ниже. Затем снова ползёт вверх. Кто нибудь сталкивался? Куда копать? Уже всю голову сломал.
  23. Помогите, уже все переменял. Достался мне мондео 4 с двигателем ecoboost 2.0 240 лошадиных сил. На холостых нагревается до 105-110 градусов, вентилятор молотит на всю зарплату. Поменял все что можно было, термостат, помпу, радиатор на оригинальный, датчик температуры ож, ничего не помогает. При этом если кратковременно дать газу, температура сразу падает градусов на 10 ниже. Затем снова ползёт вверх. Кто нибудь сталкивался? Куда копать? Уже всю голову сломал.
  24. о чём тебе и написали сразу. стандартная болячка экопуста: низкий моментальный расход - почти гарантированно бензин в масле, а значит замена ТНВД.
  25. Продолжение моей проблемы, было принято решение замены ТНВД и замена масла в двигателе. ТНВД купил фирмы PIERBURG, когда масло слили в емкость стало ОДНОЗНАЧНО понятно- масло сильно пахнет бензином. После замены расход на ХХ 0,8-0,9, проехал около 300км- ошибок больше не появлялось, буду наблюдать дальше...
  26. Подскажите пожалуйста, мондео мкпп 2.0л,, при трогание с права появляется звук (для сравнения) как отверткой провести по стиральной доске, довольно громкий, на ходу все в порядке и при поворотах тоже, подскажите на что грешить?
  27. Да, спасибо, я видел но дорого
