  1. Вчера
  2. Проблема такая, перестала греть печка. Методом научного тыка узнал что не срабатывает моторчик заслонки которая регулирует температуру. Менял с другими, сам моторчик работает, но на своем месте отказывается двигаться. А чем может быть проблема? Никаких реле или предохранителей для него не нашёл.
  3. Последняя неделя
  4. Кстати видел новость на Дзен, что Пандора обновила кан протоколы, и есть смысл обновиться, но там все зависит конечно от автомобиля, не для всех полезно будет.
  5. я бы ещё мог поверить если бы такое поведение было в относительно свежей авто, где не преполагается демонтаж акб за пределами сервиса. но все мондео вплоть до пятого - тупые как пробки в этом плане, то есть после передёргивания питания они стартуют на заводских настройках (без тех самых адаптаций) и на исправном моторе/коробке должны завестись и работать без проблем. могут быть небольшие отклонения на холодную (пока адаптация идёт), но уж точно не дожен глохнуть. особенно при принудительном ХХ (это как бы ещё и небезопасно).
  6. @Шем там тоже с проекциями на плоскость швах
  7. @AGA можно Луны.
  8. https://www.yaplakal.com/forum3/topic2997123.html вот еще темка подоспела, занимательная география
  9. если есть глобус украины, то почему б не быть глобусу питера?)
  10. Не я тогда уже иными вопросами занимался Поэтому, данный фольклор видимо упустил
  11. ... Алексей, Вы, как истинный приверженец 90-ых, должны помнить, что глобус был Украины, а чернила для 8-го класса[emoji846]
  12. Санкт-Петербурга...
  13. ... престарелый мазохист! ... возьми курвиметр и померь! [emoji1] ... через неделю перееду в Питер и всё тебе на пальцах поясню[emoji1]
  14. На видео в лифтбэк установлены: - 1 пара газовых амортизаторов усилием 715 Н каждый - 1 пара пружин сжатия длинной 11 см. А мне интересно, существует ли нормальный комплект для электрического открывания и закрывания крышки багажника на лифтбэк Мондео 4 дорест ?
  15. Ещё раньше
  16. глобус какой страны? впуклая и выпуклая)
  17. Так и есть...
  18. @СтРоЙ давно известный факт. Связано с проецированием шара на плоскость. Посмотри на глобус - там все видно)
  19. она местами плоская. Вот там где степи, пустыни и моря она плоская. Но в районе разных гор она закруглённая, т.к. можно подняться на гору с одной стороны и спуститься с другой. Значит идёшь по полукругу. Даже просто по лесу если идти, то вверх-вниз по разным кочкам. И плоскости тут нет.
  20. Кто может подсказать, возникают ошибки U0401- неправильные данные от ЕСМ/РСМ; U3001 - неправильное выкл. модуля управления. Это контакты разъёмов (окислились) или ещё что-то. Заранее благодарю за участие.
  21. Добрый день. Подскажите, владею ford mondeo 2, 1998 седан. Установил музыку в машину, 17 колеса и теперь сзади межлу колесом и аркой всего 2,5 см... Уже поменял пружины на усиленные (нашел производство в барнауле, но с первого раза пришли не длинне и толще но не подходили, а со второго раза подошли но по длине такие же, зотя заказывал +50мм), в итоге клиренс сзади не изменился... Можете подскащать на счет проставок подойдут ли проставки на седан, от универсала (если даже с небольшим колхозом)?
  22. планета точно круглая? плоская же.
  23. может, бешеная была змеи бешенством болеют?
  24. Вот реально, ещё со школы, в памяти отложилось, что РФ самая огромная по протяжённости, а все остальные мелочи. Если сравнивать именно страны, то так и есть. Но если просто посмотреть карту, которая висит везде, то там обман. Вот она реальность. Я проверил на яндекс-карте, очень близко к реальности. А, видимо, всё потому, что планета круглая, и при печати карт не соблюли эту хрень.
