- Последний час
- Сегодня
- Вчера
Малой210272 подписался на visla
Малой210272 присоединился к сообществу
- Последняя неделя
@Andrei.B.V. а лямбда исправна то? и в целом вся система, на основании которой идёт диагностика. ну и чистка без демонтажа обычно бессмысленна, чисто как профилактика до появления проблем. в вашем случае скорее всего или менять на живой/новый/ремонтный или отшивать. ну или помыть попровать с демонтажом. если он ещё не посыпался.
@Andrei.B.V. Я такую заливал пару раз для профилкатики. Поможет или нет в твоем случае не знаю. Вообще отзывы о ней хорошие. https://www.ozon.ru/product/ochistitel-katalizatora-liqui-moly-catalytic-system-clean-300-ml-3928121635/?at=36tWPkZKKsqE6rzNT4QOA64H5YqlLjiR7vn9jC889lRX
Мунавир Ибрагимов присоединился к сообществу
EgorAleks присоединился к сообществу
NIK 58 подписался на Продам запчасти, аксессуары
алексей343 присоединился к сообществу
mvp подписался на Мондео 3 дизель 130 л.с. не заводится с генератором
Привет! После перескока цепи, выломало постель распредвалов. Поменяна цепь, ГБЦ, натяжитель. При сборке без гены, от аккума завелась, норм работала. После установки гены и подключения, не заводится. При отлючении плюсового провода, заводится от аккума. Гену отвозили на проверку, все хорошо с ним. Куда копать, могут мозги в какой то части погореть? Ford Mondeo III Turnier (BWY), двиг. FMBA
mvp присоединился к сообществу
Ошибка проявляется на горячую, у кого есть опыт прочистки катализатора присадками, - что можете посоветовать?
Фото разъёмов на магнитоле которую хотите установить выкладывайте
Столкнулся с проблемой подключения магнитолы, не понимаю какой разъем куда подключать, есть переходные кабели
logankirn присоединился к сообществу
besqa присоединился к сообществу
- Ещё раньше
Porschist777 присоединился к сообществу
DimaDPR присоединился к сообществу
Тоже потребовалось снять верхнюю часть троса, которая за приборным щитком. Поскольку ответа здесь не обнаружил, то пришлось самому разбираться. А раз уж разобрался, то и остальным подскажу. После снятия нижней части троса, под трапецией стеклоочистителей останется торчать кусок белой пластмасски с торчащим из неё куском верхнего троса. Дальше работать удобнее, сняв трапецию стеклоочистителей. Снимаем большой круглый чёрный пыльник с белой пластмасски, повернув его против часовой стрелки. Откроется вид на белую пластмасску вглубь салона и будет виден U-образный кронштейн, на котором и сидит белая пластмасска троса - этот кронштейн не один, их два друг за другом. Второй глубже и находится за внутренним вторым пыльником, который установлен со стороны салона. В общем, основное, что нужно сделать - это сдёрнуть белую пластмасску с этих двух кронштейнов. Сделать это не особо просто, но делается. Подлазить надо с двух сторон, расшатывая то со стороны салона, то из-под трапеции. Кронштейны легко гнутся, поэтому и сложно сдёрнуть - нужно одновременно удерживать кронштейн и спихивать с него пластмасску. После удачного выщёлкивания с обоих кронштейнов, белую пластмасску надо пропихивать в салон, одновременно вытаскивая на себя часть, расположенную непосредственно за приборным щитком - эта часть тоже с защёлками, но они мягкие и можно так вытянуть, но лучше надавить на защёлки в начале вытаскивания. Защёлки прощупываются на тыльной стороне этой части. В конце концов трос вместе со всем кожухом вытянется со стороны приборного щитка.
Иных вариантов и нет. Демонтировать всё из арки и варить, при том выставив очень чётко геометрию места сварки.
Всем привет, надеюсь этот раздел еще жив. Имеется машинка 16г. GWM имеет 14 строк - не понимаю как обновить GWM чтобы начало работать удержание в полосе (и в каком порядке обновлять если такой порядок есть, типа если если не в правильной последовательности залил то получаем кирпич типа того), первую страницу читал что означают эти строки см. прикрепленноефото - не понял, есть более подробный мануал? кому не жалко распишите.... Установлено зеркало HU5A-17E678-CC, все сконфигурировали но ничего не работает, висят две ошибки С1001 а именно: С1001:78-2А и C1001:76-2A (иногда вместо C1001:76-2A выходит C1001:76-68), калибровку зеркало не проходит. С Drive2 помогли поправить asbuilt так, чтобы типа все работало без калибровки и знаки читало, но пока все безуспешно. UCDS и Forscan есть.
Одно заднее колесо просело. Как построить разрушенную конструкцию. Сварка?
