- Сегодня
Если мастера с кривыми руками то не надо таким доверять и полную и частичную замену. Для полной замены надо нового масла 1.5- 2 больше заливаемого. И в обоих случаях надо снимать поддон, чистить и менять фильтр при окончании замены. Решать конешно вам. https://www.drive2.ru/o/b/521163564837240946/?ysclid=mh23z5gt73771459455 Когда питается АКПП замена масла вряд поможет.
так ты уехал и район преобразился. Стал элитным.
~TiGeR~ подписался на Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Всем привет, подскажите, поджаристо, по замене масла в коробке. Пробег на данный момент 180к. Так получилось, что в коробке масло не менялось ни разу. На машине планирую еще ездить долго. Последнее время стал замечать небольшие подпинывания при отпускании педали газа (на скорости 40-60км). В целом коробка работает как обычно. Стиль езды пенсионерский, бережный. Что посоветуете: А. Слить масло самотеком, залить сколько слилось, через 500-1000 км процедуру повторить. Б. Снять коробку, заменить фильтр, все промыть, поставить обратно, залить новое масло. (Сколько может стоить такой вариант?) В. Снять коробку, сделать дефектовку. (Подозреваю, что тут во многом зависит от порядочности и жадности сервиса по ремонту, наслышан о счетах на ремонт 250-300т.р.) Г. Ничего не делать, ждать пока коробка сломается и затем уже вкладываться в ремонт или замену коробки.
@Zipris Макс- монька одна машина кузова разные
- Вчера
это просто ж.па мира (21год там жил )
макс бонд подписался на ошибка по двигателю U400 , троит
Всем привет, летом в жару выскакивает треугольник, чек не горит,троит не едет машина, останавливаюсь глушу, завожу еду все норм, ошибка U400, можно проехать 100 км или 10км после ошибки по разному, в холодное время такого нет - весна,осень, зима, кто что знает?
Georg2025 присоединился к сообществу
wanderer67 подписался на 2.5Т DuraTec Двигатель
Всем доброго времени суток. Нужна помощь/совет. Недавно приобрел Мондео 4 2.5т Huba. Полез к свечам зажигания и увидел в каком состоянии проводка на клапанной крышке(как я понял это уже классика что там рассыхается изоляция проводов). Свечи менял на старые для промывки топливной системы, новые установил обратно после процедуры. В общем появились две ошибки которых ранее не было p0016 и p0017, ошибки по рассинхрону распредвалов с коленвалом. Метки не смотрел так как мало верится что замена свечей привела бы к перескоку ремня(проверю позже тем не менее). У знакомого была проблема с массами на катушки зажигания при этом пропусков зажигания не было и ошибки были такие же. В общем если кто сталкивался с проблемами связанными с этой частью проводки прошу помочь подсказать куда копать, проводку от блока управления до самого края открыл проверил заизолировал всё.
wanderer67 присоединился к сообществу
@Scorpek я тоже так думаю но пока не могу найти инфо подойдёт или нет
- Последняя неделя
это, я так понял, пригород питера? шнур говорил, что в питере пить. а не в пригороде питера. все конторы в питере. и кто поставщик карт? публикация этого значка может как реклама за денюжку проходить. они проплатили, например, на яндексе. а у этого поставщика смысла нет проплачивать, т.к. нужного контингента посетителей нет. кто на флайтрадар заходит? пилоты в пути, посмотреть где они там летят. а в пути они обычно трезвые. им выходить из запоя не надо.
Djpuziko подписался на Свист заднего колеса с износом колодок.
Добрый день, форумчане! Пишу сюда, т.к уже не знаю, в какую сторону копать, чтобы решить проблему. Почти 2 года назад, обратил внимание на периодически появляющийся свист, который исходил от заднего левого колеса при движении. Свист пропадает при нажатии на педаль тормоза или поднятии рычага стояночного тормоза. Один раз, обратил внимание, что даже была перегрета ступица. Поехал в сервис на диагностику. Мастер сделал предположение, что подклинивает механизм ручного тормоза. Заменил суппорт, задние тормозные диски и колодки. Несколько месяцев не было никаких проявлений, а потом свист стал появляться снова. Показалось, что он уже справа. Поехал снова в сервис, там приговорили тросы ручника. Заменил и их. Но проблема не ушла. Заменил правый суппорт. Снова, месяца 3-4 не замечал проявлений, но потом, неожиданно, в дороге, кончились колодки. При чём, на левом колесе, с которого всё началось. Точнее, одна колодка, износилась до металла. Заменил комплект колодок, а также направляющие суппорта и прижимные пластины колодок. Снова, месяца 3, не было проявлений. А сейчас свистит опять достаточно часто и очень громко, изменяя тональность, особенно на малых скоростях... По факту, что касается задних тормозов, всё новое (кроме скоб суппорта), а проблема не ушла... На выходных обратил внимание на то, что если дорога идёт на изгиб, не важно, вправо или влево, то, когда заходишь в поворот, свист этот пропадает или становится сильно тише, до момента выхода на прямую. Также, он пропадает, если наехать на какую-то кочку или волну. Вот что это может быть? Может это ступица? Тогда при чём тут ступица и износ колодок?
Prelestnica присоединился к сообществу
Димаш24 присоединился к сообществу
Есть сайт, где можно следить за самолётами: flightradar24. И вот решил посмотреть, летит ли кто над нами. Обнаружил странную вещь. Всего одна контора на элитный Приморский и соседний Выборгский районы. Но что за намёк? К чему это?
Сергей178 подписался на Внутр контр выкл
Всем привет! Подскажите, при остановке двигателя на панели приборов появилась надпись "ВНУТР КОНТР ВЫКЛ" Только что заменил саму панель. Что эта надпись означает и что делать?
Сергей178 присоединился к сообществу
Stepan Karenin присоединился к сообществу
Alessander присоединился к сообществу
@Zipris За фокус не скажу, от макса должен подойти, платформа одна
