- Сегодня
ZefridaTru присоединился к сообществу
- Вчера
@plohish61 elm32 + forscan
- Последняя неделя
добрый день!подскажите пожалуйста как узнать давление в рампе?спасибо
доброго времени всем.здоровья!подскажите,или направьте в нужную тему по нужному адресу:как узнать пора или нет менять промежуточные ролики на ременном приводе.их там два.не менялись с новья пробег-250 000км.спасибо.
Сергей Пермь присоединился к сообществу
Всем привет! На ФМ 5 (2017 г.) не воспроизводится музыка со смартфона через Bluetooth. В чем проблема?
Какие красивые цифры! Это как, сначала создаётся ажиотаж, а потом ты готов это купить эа любые деньги. Не, мне больше нравится, когда мой дизель стоил 25 р, а ребятки на заправках и по 20 отдавали. И это не так давно было ,лет 13 назад, о время летит, а в процентах это сколько 300-400?!
Жкх обещал снизить???? Позвони ещё, забыл наверное
Да конечно поможет)). И там сам ответил на свой вопрос! А, что я делал в последний раз до этого ..! Иногда мы сами создаём себе проблемы,а начинаем искать ответы совсем в другом направлении. Тебе повезло, что сдал его обратно, а так вещь не дешёвая. Как я с подушкой, будь у меня ище одна, ну хотя - бы для уверености, старую то восстановил. А в новой гидроопоры ничего не булькало, хотя вроде должно, и фирма известная, а оказалось г.. но. Я ище заметил, когда её установил двиг вообще не просел, как дубо.вая что-ли .Мда запчасти щас г.. но, ориг не ориг пофиг. Повезет не повезёт скорее всего.
Когда вентилятор включается на всю, радиатор весь горячий? Если да, то осталось пробку расширительного бачка поменять). Ах, да, вопросик, у вас шкив коленвала цельный или нет, бывает у не цельного обойма проскальзывает если он повреждён. Если пузырится в расширитель и выкидывает антифриз, то как вариант прокладка под головкой прогорела.
Поставил новый насос ГУР. Руль как крутился легко на старом (оригинале) насосе так и легко крутится на новом. Единственная польза, что на новом теперь нет 0,5мм продольного хождения оси насоса как на старом, но он не подтекал и как оказалось в нормальном состоянии хоть он и с 2011го FoMoCo маде ин япан!). И так друзья ближе к делу. 3 месяца читал инет и столько же ездил со свистом. На холостых не слышно, свыше 1500 начинает свистеть в районе ГУРа. Как все технари Россияне, первым делом грешу на выработку насоса, подшипники насоса, старую красно-коричневую жидкость, бачок гура и т.д. И тут натыкаюсь на видео в инете, чел предлагает побрызгать на шкивок ГУРа вэдэшкой и на видео слышно как свист затихает. И он утверждает, что если гул и свист пропал, то хана подшипникам ГУРа. Иду к машине, завожу, брызгаю на шкив ГУРа тем что подруку попало(очистить эл.контактов) и тут свист исчез на 1 минуту. Ну думаю хана подшипникам ГУРа. По этому и поменял насос на новый. Но когда после установки нового завёл двигатель и услышал свист снова, то разочаровался во всех советах в инете. Ну благо теперь насос новый. Ещё один день потратил на поиски проблемы в инете. Надоело, сижу думаю, что последний раз я делал с машиной перед тем как появился свист. Оказывается, поменял натяжитель(целиком с роликом) и ремнь(старый чутка был сбоку пакоцан). Вывод. Новый(китайский) натяжитель и новый(китайский) ремень га*но как и всё китайское. Ремень растянулся, натяжитель пружина слабая, поэтому ремень проскакивает и свистит именно на ГУРе, так как чтобы крутить насос ГУРа нужно приличное усилие! Думаю вместо 2200мм поставить 1995мм, так как натяжитель китайский и что-то мне подсказывает усилие у него слабже оригинального (который обломился, когда я хотел на нём ролик поменять).
Артемий Нара присоединился к сообществу
Добрый день! прошу поделиться у кого есть референтные диагностические данные по Ecoboost 2.0 (240л.с.) данные по коррекции, давлению наддува, топлива и т.д
Можно в пленку заклеить. Дешевле,чем париться с ремонтом, я на плёнка.рус делал
chestanis присоединился к сообществу
Ха, Строяка, здоровье дороже. Да мы табором с двумя внучками, не до.....Кстати, Никитос тебя сдал, ты с ним созванивался в Москве
Сейчас Лукойл: 95 - 74,24 / 95+ - 75,15. Ездил на выходных в Москву. На платке нет проблем с бензом, в Москве нет проблем.
Ты ничего не попутал, меховой сапог? Сообщить религия с ориентацией не позволили?
RegionMsc присоединился к сообществу
Ездил летом в Питер к вам на машине, такая задница у нас была с топливом, аж две канистры с собой пёр, ....приехал, мало того все пять дней солнце светило, так ещё и 95 й на каждом углу был.....так и привёз обратно канистры. Вашпе ничего не понимаю, а ведь в тот период примерно Усть Лугу усердно долбили. Кто во что играет, нам не понять.
М-да теперь и МО виновны в том, что нет топлива!? . Не, ну можно предъявить за Курск и все такое.. ,но.! А никто не заметил, как решили вопрос с продажей гсм, в том числе и дизеля, за кордон топливо резко появилось на заправках. Я ище 2 нед назад это заметил, а перед этим ту самую сделку. А теперь вопрос.! А кому это выгодно ?! Жаль, что кому положено, этого не видят, или..!?
