  1. Сегодня
  2. Всем привет, подскажите, может быть у кого-нибудь осталась прошивка firmupdate 4.40, а то ссылка не работает, буду очень благодарен
  3. Вчера
  4. Петли дверей: берём открытую дверь за торец и качаем вверх/вниз - если есть люфты, то смотрим в какой петле: верхней или нижней. Отрегулировать можно и петли с люфтом - на какое-то время хватит. Гнездо прикуривателя не искал от чего подходит - проще на разборке родное найти. Если есть блок за бардачком, то по идее должен работать ЦЗ и от ключа, т.е. закрываем водительскую дверь ключом - остальные должны следом тоже закрыться. Каких страшилок начитались, я не знаю. Что там можно отморозить? Иммобилайзер либо есть, либо его нет, и он у нас находится в ЭБУ двигателя - я не помню, связан ли он вообще с блоком ЦЗ... У меня, к примеру, две машины: одна без блока ЦЗ, другая топовая (с блоком ЦЗ, с инфракрасным управлением с пульта, с датчиками движения заводскими) - при этом обе без иммобилайзера.
  5. Последняя неделя
  6. Добрый день, вот еще пару мментов обнаружил - запах бенза во время заправки из багажника - подозреваю уплотнитель заливной трубы (смотрю она стоит конских денег) может кто то знает заменители? (что то на фруме не нашел). И также вопрос с петлями дверей - похоже у меня просели двери немного - это резулируется без замены петель интересно? Спасибо, да уже нашел, ГРМ у меня в прилично состоянии как будто и менять не надо пока что. А вот пару тем насчет электрики выявилось: не работает прикуриватель - буду искать внутренний блок и предохранитель. Хотя и само гнездо ушатано тоже. Может знаете от чего подходит? И также у меня раздолбан пульт на ключе и работает только физическе закрытие открытие, багажник вообще выведен только с кнопки. По ключу я нашел блок комфорта за бардачком, подскажите как мне понять работает ли ЦЗ каким то еще способом кроме самого пульта? Что то меня пугает тема иммобилайзера (начитался я про нее страшилок) и стремно как то в пульт батарейки вставлять пробовать, дабы все не отморозить вообще)
  7. Привет. С моей точки зрения, главная опасность при обслуживании наших двигателей это нарваться на контрафакт или некомпетентных мастеров сервиса. Мне например когда ремонтировали кондей начудили с ремнём навесного и его через 1000км размотало на нитки и затащило нитки под ремень ГРМ с перескоком зубьев и загнуло клапана. При первом запуске после ремонта гбц заклинило натяжной ролик навесного INA и снова разорвало ремень, пришлось купить комплект Volvo. https://dzen.ru/video/watch/6afacb22c2536d567fb6358c Или такой вариант возможен. Тут менегер заявил 120т. км или 5 лет регламент, хотя у нас вроде 200т.км или 10 лет.
  8. Что за каша!? Причем здесь пин-код к магнитоле и сопряжение магнитолы с телефоном? Тема про подключение телефона здесь: https://mondeoclub.ru/forums/topic/70962/
  9. Ребята сталкнулс такой проблемой! Запустил форд мондео 2 прогрел включая заднюю передачу на коробке автомат отпускаю тормоз и авто глохнет! Запустил второй раз включаю заднюю передачу снова глохнет и потом стартер Гоняет и не запускается двигатель!
  10. Не могу загрузить фото нет знака IPhone на панели , только трубочки красная и зеленая , есть аукс, когда зажимаешь 16 показывает номер серийный и показывает BL 02-04-05 смогу ли я подключить блютуз и что это значит
  11. Нажмите кнопку Phone на панели магнитолы или на руле. На дисплее появится меню «Телефон» — выберите пункт «Добавить устройство» или «Подключить новый телефон». На телефоне запустите поиск Bluetooth-устройств. В списке найдите устройство с названием Ford Mondeo или Ford Audio (название может варьироваться). Выберите найденное устройство и введите PIN-код, который отобразится на экране автомобиля.
  12. Кнопки есть во всех магнитолах, но для подключения должен быть еще дополнительный блок в авто. Либо с завода, либо поставить самому...
  13. Подскажите пожалуйста как подключить по блютузу телефон к магнитоле Форд Мондео 4 2008 года Есть AYX и кнопочки вызова , значит должен наверное быть блютуз не могу найти его на панели
  14. Спасибо огромное!!!
  15. Здравствуйте. Помогите пожалуйста с кодом V106217
  16. Огромное спасибо
  17. Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с кодом V041219
  18. Нужен совет с этим двигателем ,почти 400ккм и не сломался ,как ему сделать плохо?
  19. Ещё раньше
  20. Кто виновник!.) . Тут,, ради интереса, посмотрел сколько гидроопора родная двиг стоит в Европе, оказывается в 3 раза дешевле. А кто нибудь покупал её за. 26..38.. 54 т. р. Я сначало подумал, что это опт, оказалось это за штуку и ждать неделями ... С такими ценами евро не 90 должен стоит, а просто тупо умножить на 3-4 .. Вот и я боюсь, что либо менять зная за ранее что будет авно , хотя понимаю, что старушке уже 17 лет и приходится... Технически мы к сож в полной. опе, это ище один ответ, почему все так долго длится в местах где...!
  21. Если реле четко щелкает при нажатии переключателя, то попробуйте поменять реле, если не поможет то копать дальше от реле до фар, если там всё в порядке, то смотреть сам переключатель и далее по схеме от переключателя до реле. Обычно это окисления в предах и других соединениях. ФМ-4 лидер по окислению проводки и электрооборудования).
  22. Решилась проблема свиста в районе ГУРа. Заменил жидкость ГУРа на новую Motocraft Mercon V, также заменил ремень привода(сейчас сплошной китай, поэтому на них даже ручьи не совпадают по глубине, советую сравнивать) и заменил ролик(верхний не натяжной). Свист пропал. Теперь из этих трёх вариантов надо вычтслить кто виновник. А это теперь до следующего свиста ждать или идти гадать на кофейной гуще))). Всем спасибо.
  23. Спасибо, да уже нашел, ГРМ у меня в прилично состоянии как будто и менять не надо пока что. А вот пару тем насчет электрики выявилось: не работает прикуриватель - буду искать внутренний блок и предохранитель. Хотя и само гнездо ушатано тоже. Может знаете от чего подходит? И также у меня раздолбан пульт на ключе и работает только физическе закрытие открытие, багажник вообще выведен только с кнопки. По ключу я нашел блок комфорта за бардачком, подскажите как мне понять работает ли ЦЗ каким то еще способом кроме самого пульта? Что то меня пугает тема иммобилайзера (начитался я про нее страшилок) и стремно как то в пульт батарейки вставлять пробовать, дабы все не отморозить вообще)
  24. Была проблема, решил заменой рычагов, можно менять только сайлентблоки, но решил заменить рычаги всборе. А так тоже грешил на все и тормоза и диски и тп.
  25. Раздел про магнитолы - https://mondeoclub.ru/forums/forum/64/
  26. Чтобы посмотреть состояние ремня ГРМ, достаточно снять пластиковую верхнюю крышечку на двух болтиках около правой подушки двигателя.
  27. Ну про сфетофор, в чистом поле, это был троль, как в фильме 'Брат', когда таксист на красный поварачивает, не пропуская пешеходов, помнишь!? Я про другое, ценник и странно, что до этого ни одного штрафа .. Вот и хочется узнать, у многих такое,хотя аккуратно стараюсь ездить , но всякое бывает.. В последнее время, года 2 , я борец с пробками, работать стараюсь по р-ну, не более 10 км в одну сторону.. Ну либо на общ транспорте если без всяких пересадок, но главное время ...Цените время товарищи, потратите их на себя или просто отдыхайте..!
