  1. Вчера
  2. Ну если все норм, а че из под них поливает!? Мож затянуто., трубки.. Проблемы обычно сами себе создаём. Вернись с чего начались проблемы. Хотя двиг необычный, скорее привозная с Европы и пробег на ней уже наверно конский под лям , но все же..
  3. Форсунки недавно на стенде проверяли, сказали все ОК.
  4. Да вроде нет ошибки 85 kW. Там как я понял все идентичное только ЭБУ разные но может еще что.
  5. Ай нет. двиг у меня 140 с. А, что и такие бывают 115 с. Это, что за мондео, может опечатка
  6. Если, давление в рампе зашкаливает, а форсунки не справляются и излишки выкидывает, то естес где то пробка. Скорее форсы, мож забиты, если клапан для сброса или обратки в норме. Хотя двиг такой как у тебя , но такого к счастью небыло! . Прошерсти тему, тут чел, похоже с такой же проблемой, вроде как причина в тройнике обратки была.. .
  7. Ford Mondeo 2009 год, двигатель 2,0 cdi, маркировка KLBA, LPBA, TYBA, 115 л.с.
  8. Уже поменял регулятор давления PCV, не помогло.
  9. Привет всем! Помогите советом может у кого такое было. Последнее время стала плохо ехать и заводиться, из под форсунок брызжет топливо. Давление в рампе иногда зашкаливает за максимум(1800 бар). Куда смотреть и где искать?
  10. Последняя неделя
  11. Всем привет. Перед летом провел ревизию кондиционера, поменял все резинки в трубках, заменил осушитель и подшипник муфты компрессора. Летом ездил в отпуск -красота. Но в один из дней застучал ролик компрессора. Когда я его снял то видно было что смазки в подшипнике нет и защитная крышка подшипника рассыпалась от жары видимо. Вопрос - это от катушки компрессора ? Т.е. менять весь компрессор? Может у кого так было? Подшипник я конечно поменял, сейчас не включаю коней и все ок.
  12. Товарищи! Был хруст рулевой рейки, отвёз в сервис вроде починили, сказали вода попала.. Блаблабла(но к сожалению сервис оказался не очень честный) но машину отдали хруст убрали. Месяца через 3 стала залипать(закусывать) на левы поворот потом на правый, потом ошибка блокировка рули и руль дубовый. В ближайшем сервисе только почитали ошибки(ошибка: большое усилие в моторе рейки, как то так звучала) сбросили ошибки, руль вернулся, но чуть закусывает и на месте когда крутишь, такой звук как шуршание). Все кто занимается рейками все по разному говорят, одни ща сделаем, другие делать, смысла нет, давай бу поставим, третьи ставь новую$$$. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, новую ставили или ремонтили как долго после ремонта гоняли? Есть ли в Питере кто занимается рейками эур? Пробег 250ткм
  13. V004644 Господа, выручайте! нужен код
  14. Привет, выручите пожалуйста V004644
  15. Вот ты заморочился, шестерни, валы.... Найди нужное положение и отключи питание, можешь через кнопку, как выкл.. Дешёво и сердито..
  16. Такими темпами он догонит дизель, по 81-82 р , а дизель ваш 100 й . Короче, все к сотки движется. Как с сыром в 14 г.когда еврогейцы перекрыли поставки , да он появился российский, только цена дороже ну и качество г.. но..
  17. У нас за плюс просят 74 с копейками. Одна проблема - бензин стал очень вонючим.
  18. День добрый, тоже столкнулся с подобной проблемой, ситуация такова, что предыдущий владелец заменил салон на салон от 4 мондео, кожа с алькантарой и всеми регулировка и, но без памяти положений, хочу решить эту проблему сразу во всех узлах, прошерстил почти весь форум но так и не нашёл информацию, сколько всего этих шестерней и валов, здесь один писал 3, другой 4, в магазе говорят что по одному валу с шестерней на одно кресло, но валы могут отличаться 11 и 16 см, где же правда? Сколько нужно заказывать шестерней с валами?
  19. Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти код от магнитолы . blaupunkt. C7E3A053377470330 serial key. Был бы вам очень приочень благодарен.
  20. так записку ему под дворник засунь
  21. Ссылки на ПО в этой теме -
  22. Темы про магнитолы и сопутствующие темы размещаются в разделе "Доп. оборудование" - https://mondeoclub.ru/forums/forum/64/
  23. Ещё тема про магнитолу Денсо -
  24. Ещё раньше
  25. про фото забыл? у меня заблокировалась пассажирка... что делать ума не приложу, понятно что карту стягивать и куда то нажать , я так понял ты просто отжал тягу двери и она открыла ее , но при этом сама дверь все еще на блокировке находилась или же механизм замка тоже открылся?
  26. Здравствуйте. Кто сталкивался. Свет переключаеш с дальнего на ближний при встречке, реагирует с 3 или 4 раза
  27. Добрый день. Помогите с кодом магнитолы: 3F0966D3095393. В бардачке ничего нет.
